thejackal
Kupplungsakturator
hier eine kleine Hilfe für alle die ein ähnliches Problem haben. Haben letztens an meinem CDI ein quietschen bemerkt das sich wie eine alte Kellertür beim öffnen anhört. Das Problem ist immer beim einlegen eines Ganges also A oder R aufgetreten. Im smart Center sagte man mir das das der Kupplungsakturator sei. (Genauer auf die Funktion dieses Teils einzugehen, schenke ich mir an dieser Stelle). Das Teil kostet mit einbau im SC knapp über 350 Euronen, viel für einen Studenten. Deshalb nich lang nachgedacht und Gebrauchtwagengarantie in Anspruch genommen. Die haben sich wie in solchen fällen erst einmal quer gestellt, weils um ein Teil der Kupplung gehen sollte. Da der smart aber mit einem sequentielen Automatikgetriebe ausgestattet ist, also eine Halbautomatik hat. Fällt die "Kupplung" mit in die Garantie, bei einem Selbstbehalt von 20% der Materialkosten kamen auf mich also nur 56 und ein paar Kaputte auf mich zu. Also wer das gleich Problem hat und sich glücklicher Besitzer einer Garantie nennen kann, nicht lang zögern und raus mit der Möhre. Kost ja nix.... naja fast nix.
MfG
thejackal
Ich hatte gedacht das Geräusch sei normal ?!?!
War das Geräusch bei dir nur bei ausgeschaltetem Motor zu hören?
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Das "Knattern" hab ich auch und da ist auch nichts kaputt. Wer es weg haben will sollte mal den Torti fragen der weiß wie es geht ohne austausch. :-D
und wer trotzdem einen Aktuator braucht, kann bei mir glücklich werden. Habe noch mehrere auf Lager (neue und neuwertige).
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
