jedi
Neues Modell
Stimmt es, dass die neuen Smartmodelle mehr Leistung haben sollen (~63-66 PS)? Wenn ja, wie wurde das errreicht. Ist das einfach nur neue Software (also Chiptuning) oder gab es Umbaumaßnahmen am Motor?
ich fände es interessant, wenn es Chiptuning wär, da ja MCC darauf Garantie gibt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit bei älteren Modellen sies nachzurüsten. Garantie müsste ja erhalten bleiben und ein bisschen mehr Power könnte ich gut gebrauchen (195er) :classic_smile:
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
Zu diesem Thema habe ich von div. Tunern und vom SC in Erfahrung gebracht, daß sich am 2001'er Modell auf der Motorenseite technisch (mechanisch) absolut nichts verändert hat (auch der Turbo soll gleich sein).
Woher du deine Leistungsangaben hast, weiß ich nicht, aber der neue Pulse hat lt. MCC-Angabe 61/62 PS.
Diese Steigerung ist rein softwaremäßig erzeugt.
Ein Überspielen der neuen Software in ein älteres Fahrzeug -----> ????
Ich nehme aber an, daß es nicht so ganz leicht möglich ist, da etliche Tuner Probleme haben, beim 2001'er bzw. Einhorn auf die gleiche Leistung zu kommen wie bei den älteren Smarties. Manchmal konnte auch die V-max noch nicht geknackt werden (Wetterauer bietet 80 PS beim Einhorn, aber mit V-max Begrenzung - das aber nicht aus Sicherheitsgründen, sondern weil sie es bisweilen noch nicht geschafft haben, die Sperre raus zu bekommen).
Beim Fahren mit dem neuen Pulse mit 62 PS merkt man schon eine leichte Verbesserung der Leistung, wobei da aber sicher Leistungsschwankungen der einzelnen Smarties den Leistungsvorteil wieder wett machen können.
So long - das ist mein Wissensstand
Möma
Danke für deine Antwort.
Also steht schon mal auf der Hardware Ebene nicht so viel im Weg. Ich werde mal mein SC kontakten ( werde es auch direkt hier im Forum mal anschreiben), was die davon halten. Wäre ja sogesehen ein ... naja Low Cost Tuning, falls das so ablaufen kann, wie das Softwareupdate der älteren Smarts. Ein Versuch ist es auf jedem Fall wert. Hoffen wir mal das man da was machen kann :classic_smile:
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
wenn an der Hardware zwischen 61PS und 55PS kein Unterschied ist, dürfte theoretisch bei den Einhorn-Modell diese Art von Tuning kein Problem sein.
Was auf keine Fälle funktionieren dürfte, ist das Aufspielen der Software auf ein 2000er oder noch älters Modell. Dies liegt an der 2. Lambda, die seit den Einhorn-Modell (09/00) eingebaut wurde (war für die EU3-Einstufung nötig). Die die Software auf diese Hardware ausgerichtet ist und die fehlt halt bei den alten Modellen.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
    • Das OE-Werkzeug hat die Teilenummer 451 589 00 31 00 / Spannvorrichtung. Davon ausgehend, dass es nicht ganz günstig sein dürfte, habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf das Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug von KS Tools gestoßen (Artikel-Nr.: 700.5662 / EAN: 4042146905562): https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug Die große Frage ist natürlich, ob dieses Werkzeug mit dem Blechstreifen des Federbeins harmoniert.   Wie schätzt ihr das ein oder hat dieses Tool sogar schonmal jemand erfolgreich als Alternative eingesetzt?
