Joeker
Serienausstattung Pulse 11-03
Hi Volks,
jetzt hab ich meinen Smart-Pulse Cabrio bei Mercedes bestellt, soll in max 10 Tagen da sein.
Nu überkommt mich ein eiskalter Schrecken: Ab wann sind beim Pulse Zentralverriegelung per Funk und EFH eigentlich Serie? Das Teil ist BJ 11-03: Muss ich befürchten, dass diese Ausstattung nicht dabei ist?? Wo kann ich die Serienausstattung für dieses BJ rauskriegen??
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
dochdoch ist alles dabei ;-) hatte sogar mein 01er pulse. auch die fernbedienung fürs dach müßte dabei sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
ZV und eFH sind von Anfang an bei allen smarts (42 und Roadster) Serie. Das Verdeck ab 1/01 (Newliner) wenn mich nicht alles täuscht.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
micha verdeck stimmt nicht, ich mußte noch 500 DM oder so aufpreis bezahlen..
Am 03.04.2005 um 09:28 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
@Joeker,
guckst du
ZV/EFH waren schon immer serie. ;-)
Danke auch für Deine Stellungnahme. Ich kenne diesen Text, kann aber die Stelle zu Lächeln (mit EFH und Funk in Serie nicht finden). RTFM schreibt sich recht leicht.
Tschö Joe
Tschö Joe
was meinst du damit ??
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
