Joeker
Serienausstattung Pulse 11-03
Hi Volks,
jetzt hab ich meinen Smart-Pulse Cabrio bei Mercedes bestellt, soll in max 10 Tagen da sein.
Nu überkommt mich ein eiskalter Schrecken: Ab wann sind beim Pulse Zentralverriegelung per Funk und EFH eigentlich Serie? Das Teil ist BJ 11-03: Muss ich befürchten, dass diese Ausstattung nicht dabei ist?? Wo kann ich die Serienausstattung für dieses BJ rauskriegen??
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
dochdoch ist alles dabei ;-) hatte sogar mein 01er pulse. auch die fernbedienung fürs dach müßte dabei sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
ZV und eFH sind von Anfang an bei allen smarts (42 und Roadster) Serie. Das Verdeck ab 1/01 (Newliner) wenn mich nicht alles täuscht.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
micha verdeck stimmt nicht, ich mußte noch 500 DM oder so aufpreis bezahlen..
Am 03.04.2005 um 09:28 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
@Joeker,
guckst du
ZV/EFH waren schon immer serie. ;-)
Danke auch für Deine Stellungnahme. Ich kenne diesen Text, kann aber die Stelle zu Lächeln (mit EFH und Funk in Serie nicht finden). RTFM schreibt sich recht leicht.
Tschö Joe
Tschö Joe
was meinst du damit ??
    • Da fällt mir ja gleich gar nix mehr ein, aber so etwas ist quasi ein Markenzeichen von MB! 🙄 Ersetze Kompetenz und Kundenorientierung durch eine umsatzträchtige Materialschlacht! 😡     Ich würde mich gerne mit dieser Frage noch einmal an Dich wenden, auch wenn sie auf den ersten Blick unlogisch erscheint. 😉 Es ist nämlich so, daß ja langsam die Tage und vor allem die Nächte wieder kälter werden und sehr viele Autofahrer sich nicht um den Frostschutz der Scheibenwaschanlage kümmern! Das führt in vielen Fällen dazu, daß sich die Plörre in den festen Zustand umwandelt, soll heissen, daß die Scheibenwaschanlage und die Pumpe einfriert! Wenn man jetzt die Scheibenwaschanlage betätigt, evtl. auch unbewusst, dann kann sich die elektrische Pumpe dieser Anlage nicht drehen und zieht dadurch einen wesentlich höheren Strom als wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und sich frei drehen könnte. Dies führt dann dazu, daß eine Sicherung auslöst, die aber eine ganz andere Nummer hat als in der Liste jetzt z.B. für das Verdeck angegeben ist. Diese Sicherung wird aber doch für die Ansteuerung anderer Funktionen verwendet, auch wenn die eigentlichen Funktionen ganz andere Sicherungen haben. In Werkstätten wird dies bei der Fehlersuche aber geflissentlich ignoriert! 🙄 Da wird dann eben die Sicherung der eigentlichen Funktion überprüft und die ist natürlich in Ordnung, daß von vorne her die Ansteuerung schon gar nicht funktioniert ist offensichtlich sekundär! Nun ist es laut Schaltplan, danke in diesem Zusammenhang vor allem an den User 450-3 für seine Informationen, genau so, daß sie Sicherung für die Ansteuerung des Verdecks über den Verdeckschalter und der Scheibenwaschpumpe identisch ist, nämlich die Sicherung 20 im Sicherungskasten. Wenn also jetzt in Deinem Smart die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht mehr funktionieren würde, dann läge der Verdacht nahe, daß die eingefrorene Pumpe diese Sicherung zum Auslösen gebracht hat und deshalb jetzt auch das Verdeck nicht mehr funktioniert!   Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Euros hier für völlig unnötige Fehlersuche und vor allem Ersatzteile in Form von kompletten SAMs, das ist die Zentralelektrik mit den Sicherungen, im Laufe der Jahre über den Tisch gegangen sind! 😮 Auf jeden Fall gibt es einige Fälle, in denen ich betroffene User davon bewahren konnte, von ihren Werkstätten nach allen Regeln der Kunst abgezockt zu werden! 🙂
