Joeker
Serienausstattung Pulse 11-03
Hi Volks,
jetzt hab ich meinen Smart-Pulse Cabrio bei Mercedes bestellt, soll in max 10 Tagen da sein.
Nu überkommt mich ein eiskalter Schrecken: Ab wann sind beim Pulse Zentralverriegelung per Funk und EFH eigentlich Serie? Das Teil ist BJ 11-03: Muss ich befürchten, dass diese Ausstattung nicht dabei ist?? Wo kann ich die Serienausstattung für dieses BJ rauskriegen??
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
dochdoch ist alles dabei ;-) hatte sogar mein 01er pulse. auch die fernbedienung fürs dach müßte dabei sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
ZV und eFH sind von Anfang an bei allen smarts (42 und Roadster) Serie. Das Verdeck ab 1/01 (Newliner) wenn mich nicht alles täuscht.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
micha verdeck stimmt nicht, ich mußte noch 500 DM oder so aufpreis bezahlen..
Am 03.04.2005 um 09:28 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
@Joeker,
guckst du
ZV/EFH waren schon immer serie. ;-)
Danke auch für Deine Stellungnahme. Ich kenne diesen Text, kann aber die Stelle zu Lächeln (mit EFH und Funk in Serie nicht finden). RTFM schreibt sich recht leicht.
Tschö Joe
Tschö Joe
was meinst du damit ??
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
