Rennfloh
Spiegel aus den äusseren Rückspegel nehmen?
Weiss einer wie das geht, oder gar die ganze Demontage der äusseren Rückspiegel funktioniert, ich würde mir gerne die Gehäuse lackieren.
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
die sind auf einer runden trägerplatte nur
ein geclipst.
vorsichtig !! mit einem platikkeil zwischen
gehäuse und spiegelglas hebeln dann geht das
glas ab.
um den kpl. zu demontieren musst du (falls
manu. spiegel) innen den gummiversteller
abziehen, darunter ist eine überwurfmutter
diese lösen, dann geht das plastikdreieck ab,
darunter sind dann 3 torxschrauben und du
hast den spiegel in der hand.
vielen Dank, werde ich dann mal versuchen.
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
