goChris
Welches System??
Also habe mal wieder alle Pläne über'n Haufen geworfen... nun steh ich wieder am Anfang...
Also was würdet Ihr mir denn so empfehlen?
Ich höre recht viel HipHop, RnB und Black aber auch Oldies, ruhigere Lieder und Lovesongs je nach Stimmung halt.
Also in meinem Roadster kann ich mit der neu designten GFK-Mittelkonsole und dem gewonnenen Raum im Fußraum des Beifahrers (hab natürlich das Pannenset entfernt) gute 17-20 Liter Resonanzraum rausholen.
Dazu noch eine rein technische Frage... und zwar wären es eigentlich zwei Resonanzkörper die durch einen kurzen Kanal verbunden sind... ist das sehr tragisch?
So und jetzt weiter:
Die Türverkleidungen werden auch runter müssen... werde da noch ein paar Liter raus holen. Wieviel es wird weiß ich noch überhaupt nicht... Außerdem klappert da Irgendwas in den Türen und das ist tötlich :)
Will in den Überrollbügel noch zwei Hochtöner integrieren... die bleiben recht leise... aber ich hasse es, wenn der Sound nur von vorn kommt... :)
So was will ich ausgeben?
Ja gute Frage... generell egal ich dacht mal rein anlagentechnisch (ohne Radio - da werd ich mir das ganz neue Becker holen) 2000€ ohne Kabel... die hab ich schon.
Genau wie sind eigentlich diese speziellen Akkus?? passen die auch hinter die Sitze??? da wird auch die Endstufe untergebracht.
Es sollte übrigends nicht nach dem Motto hauptsache LAUT gehen sondern ausgewogen - guter Bass aber es sollte sich ja auch nach was anhören :) bin von dahein verwöhnt :)
Grundsätzlich ist zu sagen, daß in geschlossenen Gehäusen dem Lautsprecher es relativ egal ist wie das volumen aussieht !!
Volumen bleibt volumen !
Jedoch sollte man nicht vergessen, daß der Lsp nach hinten einwenig Platz braucht um die Luft zu "verdrängen". Zuuu schmale Einengungen zur 2-ten Kammer sollte man meiden. Auch wenn Volumen Volumen bleibt!
Also bei 2000 Euro Investition würde ich Dir empfehlen sich einpaar Sachen (Autos) anzuhören die ein vernünftiges Frontsystem verbaut haben.
Ich bin mir mehr als sicher, daß du Deine Meinung mit den Hochtönern anschliessend überdenken wirst.
Ich kenne jedenfalls keinen, dem es nicht so erging!!!
Die Menschen können sich es nicht vorstellen, daß der Raumklang der von vorne kommt, sie nichts missen lässt.
Das alles ist mit heutigen , besseren Systemen gut zu verwirklichen!
Und mit 2000E kann man da schon sehr, sehr viel machen !!!
GRRüüüSSe aus HH----------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Danke für die schnelle Antwort!
naja das Problem ist, dass ich kaum Leute kenn die "gute Sachen" verbaut haben :(
Der Kanal ist nicht zu klein und der Platz nach hinten reicht zumindest locker für nen 10w6V2
Aber ich brauche mal Vorschläge :)
Dnake aber schon mal für alle Antworten!
    • Hallo, Auf der Suche nach einem 3D File für den hinteren Knopf/Auslöser für die Heckscheiben Entriegelung hab ich den Thread gefunden. Hat das zufällig jemand , oder könnte es jemand konstruieren ? 3DPrinter hätte ich beim Nachbarn 😉  Das Teil in der Mitte in Orange. https://www.evilution.co.uk/mod/451-boot-switch.htm
