shortyklapper
Inspektion
halli hallo
also mein smart cdi hat jetzt 27000km gelaufen. ist ein pulse baujahr 2001.
laut ölzettel muss ich jetzt bei 27000 zur inspektion. die haben beim smart center bei dem ich ihn gebraucht gekauft habe bei 14500 ne inspektion gemacht.
nun meine frage :
was für eine inspektion wird jetzt gemacht?? und wie teuer ist die so???
Schwer zu sagen, denn normalerweise muss der Wagen jährlich zur Inspektion. Demnach wäre jetzt also die 4. Wartung fällig, also eine große (immer abwechselnd klein und groß). Wann hast du ihn gekauft? Wann wurde die letzte Inspektion durchgeführt? Wurde überhaupt schon eine große Insp. durchgeführt? Falls nicht, würde ich in jedem Fall diese durchführen lassen.
Rechne mal mit ca. 270 Euro plus Zusatzarbeiten (Bremsflüssigkeitswechsel, solltest du ggf. auch machen lassen).
Mark
das muss dann die b inspektion sein. die a hätte für den cdi bei 12.500 gemusst, die b dann bei 25.000. da die a aber erst bei 14.500 gemacht wurde, kommt die b auch erst bei 27.000, also auch 2.000 km später.
eeeeeigentlich muss, für den garantieerhalt aber die inspektion alle x-tausend km gemacht werden oder spätestens, wenn die km noch nicht erreicht sind, nach einem jahr. weiß ja nicht, wenn du ihn spät genug gekauft hast geht das ja nicht auf deine kappe sondern war der verdienst deines vorbesitzers. falls du den seit mehreren jahren schon besitzt, is die garantie nun hin denke ich mal. :) für die preise guckst du hier :)
NEVER FORGET
also ich habe ihn september 2004 gekauft. und im juni 2004 haben sie bei 14500 eine inspektion gemacht. angeblich mit bremsflüssigkeitswechsel.
Der Bremsflüssigkeitswechsel ist im Zweijahresrhythmus fällig, trotzdem bleibt die Frage: Wurde ein großer oder kleiner Service durchgeführt? Falls du es nicht weißt oder herausfinden kannst, würde ich lieber den großen machen lassen.
Mark
sooo,war eben beim sc.
also ich bekomme den warungsdienst a plus kühlflüssigkeitswechsel weil der smarty ja schon knapp 4 jahre alt ist. soll für alles 213 euro zahlen. ist der preis ok??
Also ich gehe mal davon aus das du weder Garantie noch Kulanz auf irgendwelche Teile bekommen wirst wenn was kaputt geht.
Ich würde einen Ölwechsel samt Filter durchführen lassen, den ggf. Luftfilter austauschen und evtl. noch den Dieselfilter wechseln lassen.
Den Rest kann man selber machen. Was zu machen ist steht in deinem Handbuch. :)
Am 04.04.2005 um 17:15 Uhr hat shortyklapper geschrieben:
..... plus kühlflüssigkeitswechsel weil der smarty ja schon knapp 4 jahre alt ist
Was das den für ein Mist????
Meiner ist auch 4 Jahre und Kühlflüssigkeit wurde auch noch nie getauscht, warum auch wenn noch ausreichend Frostschutz drin ist???? :(
also ich habe noch gebrauchtwagen garantie.
habe mich auch gewundert wegen der kühlflüssigkeit. habe aber damals mal bei mazda gelernt und weiß noch das da auch alle 3 jahre die flüssigkeit gewechselt werden sollte. naja, haben wir aber auch fast nie gemacht weil der kunde ja nicht unnötig geld ausgeben muss. aber naja,jetzt machen sie es halt.
Der Fehlerspeicher wird doch geloescht, wenn man eine Inspektion gemacht hat- oder?!
Dann koennte der OP doch eine Inspektion machen lassen und haette anschliessend wieder seine Garantie oder Kulanz..
Klär uns mal auf, warum du Zusammenhänge zwischen dem Fehlerspeicher und der Garantie siehst...
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
