leiter
Surfboard mit ForFour transportieren?
ich erwäge die Anschaffung eines ForFour. Wie könnte man ein Surfbrett zum Windsurfen transportieren? Welche max. Zuladung hat der Dachgepäckträger? Und kann man die Träger auch einzeln kaufen? Im Prospekt gibt es diese nur in Verbindung mit einem Fahrrad- oder Skiträger.
Danke
Raphael
Der Online-Konfigurator hat ihn extra, zumindest in Ö, smarte 143€.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Ich surfe auch. Für Mast und Board braucht man leider den Dachgepäckträger - außer du hast nen sehr kurzes Wave-Board. Das passt soeben rein.
Gabelbaum, etc. passt ja auf jeden Fal rein.
Ich würde aber auf den Grundträger noch irgendeine Surfboard-Halterung machen, die extra für Mast und Board Halterungen hat. Hält meiner Meinung nach um einiges besser.
Oder zumindest Schaumstoff vom Rohr-Isolieren um die Grundträger machen.
Am 04.04.2005 um 15:14 Uhr hat DrStrangelove geschrieben:
Klasse, das war sehr hilfreich. Wie ist generell Dein Fazit, klappt das mit dem Smart und dem surfen, oder ist es im Alltag eher nervend? Ich habe im Moment einen Passat, und das war natürlich sehr bequem.
Kann man das board anschließen?
Passat und 44 zu vergleichen, ist wohl schwierig, mehr als 2 Personen mit "Surfgepäck" werden in den 44 nicht passen, dafür ist ein 44 halt im Alltag wendiger und braucht weniger Platz und Sprit.
ALexander
Ich persönlich habe ein recht großes Brett (2.60m Länge, > 75cm breit, JP XCite-Ride) und das passt nicht ins Auto rein.
Anschließen ans Auto ist natürlich immer so eine Sache, es gibt auch soweit ich weiß Surfbretthalter mit Schloss.
Sonst durch die Fußschlaufen abschließen. :-D
Ich habe bisher nur Trockenübungen gemacht, habe das Auto erst seit Februar.
Aber Snowboard-tauglich (2 Boards, 2 Personen und Equipment) ist es auf jeden Fall.
Und dank Lounge-Paket kriegt man lange Sachen auch gut rein. Und drin schlafen ist auch machbar - wenn es auch im Winter etwas kalt ist.
Danke!
Das wird jetzt langsam etwas off-topic, aber kann man nicht ein langes Fahrradschloß durch die Öffnung für den Mastfuss fädeln und dann um einen Träger schließen?
Ähm, was für ein Board hast du?
Seit Jahren wird eigentlich der Mastfuß über eine quadratische "Mutter" in eine Schiene geschoben und durch Drehen des "Oberteils" befestigt.
Das einzige "Loch" was manche Surfboards noch haben ist der Schwertkasten. Jedoch müsste man dafür noch ein Board mit Schwert haben.
Mein Schwertboard (was eigentlich immer mit eingeklapptem Schwert fährt) ist 3.10m lang. Also recht uninteressant. Die neuen breiten Flundern gleiten um einiges leichter an und sind auch viel wendiger.
Am 04.04.2005 um 12:16 Uhr hat leiter geschrieben:
Danke
Raphael
Max. Dachlast ist 50 Kilo (inkl. Träger)
Es gibt auch einen Grundträger von Thule, den habe ich bis jetzt mit Ski- Boardträger genutzt, und werde dämnächst das Bike mal aufladen. Die Montage ist einfach, das Glasschiebedach kann, wie beim originalen Träger, nicht geöffnet werden, wenn diese montiert sind. Preis in der CH ca. sfr. 180.-
http://www.thule.com/fitguide/pdf/Kit%201347.PDF
Gruss Thomas
Forfour CDI 70kw
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
