Auric
Welche Kupplung?
Erst einmal hallo Zusammen!
Ich war schon Jahre nicht mehr hier :cry: da mein Frauchen bis jetzt die Kiste gefahren hat.
So nun das Problem: die Kupplung rutscht, mal mehr mal weniger, schuld ist des Drehmoment, Chiptuning hat halt seine Wirkung :-D
Noch ist es nicht akut, ich komme noch aus der Tiefgarage, aber früher oder später muss halt eine neue Kupplung rein.
Wie ist der Stand der Dinge? (sorry ich bin nicht auf dem Laufenden :( )
Ist die SW-Kupplung immer noch die Wahl oder gibt es Alternativen? Was könnte ich meiner Kiste denn gutes tun? ( Nein das Chiptuning bleibt drin! )
Ach ja ich hab ein 4 Jahre altes Otto-Einhörnchen mit angeblich 75 PS und 50 tkm auf der Uhr.
Es grüsst Auric
Sei gegrüßt,
es gibt 2 Möglichkeiten:
a) die Kupplung von SW oder
b) die Roadsterkupplung.
Stünde ich vor der Frage, welche ich nehmen soll, würde ich ein klein wenig mehr die Roadsterkupplung favorisieren. Frag mich nicht warum!?
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
@Mr Diesel,
Warum den die Roadsterkupplung :lol: :-P
Spass muss sein 8-) :roll:
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Erst mal Danke!
Die Roadsterkupplung gibt es auch! haben die Roadster alle die gleiche Kupplung drin, oder ist es eine spezielle Type??? :-?
Und das mit der SW-Kupplung anscheinend irgend was nicht koscher ist hab ich jetzt auch herauslesen können... :( Darf ich auch erfahren was? Gerne auch per PM ich erzähle es auch nicht weiter!
Gruss Auric
Nein nein, Du kannst schon beide nehmen! Das war halt nur meine eigene Meinung....
Die Kupplung vom Roadster paßt auf jedenfall und ist gegenüber der vom 42 verstärkt.
@ERNIE44
Irgendwie habe ich Deinen Humor noch nie verstanden! Diesmal auch nicht :-?
Also gut, es gibt anscheinend nur EINE Roadsterkupplung, und die von SW ist anscheinend seit ein paar Wochen nicht lieferbar, da fällt die Wahl nicht so schwer... oder???
Hat die Roadsterkupplung eine Artikelnummer?
Gruss Auric
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 04.04.2005 um 15:49 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
