Crossfire
motor umbau (von 600er auf roadster 700er)
waffel?!... zum eis?
dann nennnnn mir bitte einen seriösen tuner und was hast du gemacht?
gruß aus es
rudi O15117755O67
bis jetzt nur ein chip von sw
demnächst kommt noch das saugrohr vom sb2
für etwas spontaneres anziehen...
fahre nun seit 16000km mit dem tuning ohne probleme...
welcher tuner in CH wärs denn??
es wäre sportec... aber wie ich gestern erfahren habe das ganze programm ohne doch ohene tüv :( ...
gruß aus es
rudi O15117755O67
Also ich finde "nur" einen Motorumbau auf 100 PS oder noch mehr für wenig sinnvoll. Dazu müßte auch das Getriebe gewechselt werden, da die Übersetzung einfach zu kurz ist.
Meine Kugel hat um die 85 PS und es nervt mich jedesmal beim Beschleunigen dreimal schalten zu müßen um die 100 km/h-Marke zu überschreiten. Durch die vielen und immer noch sehr langsamen Schaltvorgänge "versaut" man sich den Sprint von 0 auf 100.
Momentan weiß ich noch nicht ob das Getriebe vom Roadster länger übersetzt ist, aber wenn ja würde es auch mein Kaufinterresse wecken.
Gibts ein längeres Getriebe für den 42 mit dem im dritten Gang die 100 km/h erreicht werden können?
@crossfire
frag doch mal sw.. da gibt es bis über 100ps mit tüv
bei sportec wärs doch sicher nicht billiger gewesen oder?
ich hab den roadstermotor ja schon serienmässig drin..(04er brabus)
und mit chip geht das ab wie sau!! :-P
mfg olli
@olli
oink-oink :lol: ... da bekommt man 95ps. kann das sein dass es sonst keinen gibt der viel leistung mit lebensdauer und tüv anbietet oder muß ich mir einen 42 mit 700er motor kaufen?
gruß aus es
rudi O15117755O67
@crossie
nicht einen 42 mit 700er sondern mit roady motor!(kleiner unterschied)
siehe sw r1 racing kit!
auf meinem ausdruck der leistungs messung stehen 115.5 ps
aber das ist nebensache... such du nur weiter einen tuner der dir die kugel auf 100ps bringt :-D:-D:-D:-D:-D:-P :-P
tuning ist meistens zu lasten der lebensdauer
aber ich kann damit leben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartassasin am 23.07.2005 um 01:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartassasin am 23.07.2005 um 01:31 Uhr ]
74KW im smart ??
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
