nemesis
Aktion Verdeckmotor...
Hallo Leute,
vielleicht kann mir einer bei meiner Entscheidung behilflich sein!
Momentan haben die im SC eine Aktion Verdeckmotor. Ist es ratsam die Aktion wahr zu nehmen oder soll ich noch mit den beiden noch funktionierenden Verdeckmotoren leben. Negativ ist natürlich, das man dann nur noch bei laufenden Motor das Verdeck öffnen kann, wenn amn nur mit einem Motor arbeitet! Soll dann ebenfalls gleich das etwas grössere Zahnrad eingebaut werden oder erst wenn es stark verschlissen ist? Ich denke mir, das bei einem Motor das Zahnrad stark belastet wird.
Danke im Vorraus, Gruss nemesis :-?
Bin auch noch am zweifeln. Als ich mein Cabrio 2/04 bestellt hatte, hat mir der Geschäftsführer des SC erzählt, dass Sie zwischenzeitlich nur Ärger mit dem Verdeck hatten, als aus Kostengründen eine Zeitlang nur 1 Motor eingebaut worden war. Erst als smart wieder 2 Motoren eingebaut hätte, seien die Verdecke wieder problemlos gelaufen. Und jetzt wieder mit einem Motor?? Verstehe das, wer will.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß ein langer Bowdenzug zur Gegenseite wirklich haltbarer ist oder auf Dauer einen gleichmäßigeren Zug ausübt.
Werde mir das im SC nochmal genau erklären lassen.
Gruß wuzl
Nach der Aktion mit dem Motor ausbauen hat sich mein Verdeck verschlimmbessert.
Ich hab seitdem Probleme das sich mein Verdeck in der Ablegeposition nur noch auf der Seite entriegelt wo der Motor noch drin ist und beim zufahren muss der Motor laufen damit es vorne in die A-Säule einrastet und manchmal rastet es auch nicht mehr ein so das ich dem Motor von Hand beim schließen helfen muss.
Hab nächste Woche Dienstag erst einen Termin zum überprüfen was damit los ist. Ich hoffe das SC nimmt es als Reklamation an den die Probleme sind erst seitdem der zweite Motor raus ist. :-x
meins
und das bereits zuverlässig seit Juli 2001. Zweimal im Jahr schmiere ich die beweglichlichen Teile inkl. der Schienen vorsichtig mit Silikonspray ein und gut ist ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 05.04.2005 um 08:51 Uhr hat pitbull geschrieben:
wem sein verdeck funktioniert eigentlich noch richtig??
Mit einem oder zwei Motoren wäre gut zu wissen :-D
mit zweien (seit 2001) ....
ja genau, ich wollte eigentlich die einmotoren version wissen. am samstag habe ich termin im smartcenter in würzburg, da wird meinem cabrio dann ein motor genommen. hätte mich interessiert auf was man besonders achten muss.
Probleme bitte hiereintragen!!!!!!
Das Dach wurde für zwei Motoren konstruiert
und es funktioniert auch nur richtig mit zwei Motoren.
Jedoch benötigt es mehr Wartung als ursprünglich geplant.
Am 05.04.2005 um 15:28 Uhr hat Micke geschrieben:
Also ist es doch Murks nur den einen Motor das Dach antrieben zu lassen! :-?
@ Micke
du hast gestern von mir eine PN von mir bekommen. Ist das möglich was ich dir da geschrieben habe???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 05.04.2005 um 15:38 Uhr ]
hallo noch mal,
Danke für die Antwortflut.
Fazit: Es scheind so, das das Verdeck mit 2 Motoren anscheinend "besser" funktioniert als mit "Einem".
Ich werde solange die beiden Motoren einwandfrei funktionieren die Umrüstaktion nicht wahrnehmen.Erst wenns mal Probleme geben sollte.SC sagt die Aktion zum Umrüsten besteht solange man diese noch nicht gemacht hat.
Mfg nemesis
Das Dach ist konstruiert mit zwei Motoren.
Je ein Motor schiebt oder zieht jeweils in eine Richtung und wird von zweiten unterstützt.
Aus diesem Grund sind die Motoren "gestürtzt" montiert.
Nur so wird gewährleistet daß das Dach li.und re. gleichmäßig transportiert wird.
Womit niemand in der Planung des Daches gerechnet hat, ist der enorne Verschleiß durch die hohe Kraft der Motoren.Ein Beispiel nur ist das verschieben der Führungsrohre,der Andog- Lager und, und,und.
@ Micke
was mit der privaten Nachricht die ich dir gestern geschickt habe???? :(
Habe sie gerade beantwortet.
Gesehen! :)
Ich war vor einigen Wochen auch im SC Bonn und habe nach der Umrüstaktion für das Cabriodach nachgefragt.
Dort hat man mir auch gesagt, das solange nichts am Dach gemacht wird, bis es nicht mehr funktioniert oder sich Fehler einschleichen.
Bin jetzt heilfroh, das die so reagiert haben und mir meinen Motor gelassen haben. Wenn man so sieht, was die "Einmotorigen" für Probleme damit haben.......................
Dann mal weiterhin fehlerfreies Öffnen........
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
jetzt möchte ich nur noch wissen was an meinem verdeck letztes jahr wirklich kaputt war, das man es KOMPLETT getauscht hat (50% kulanz). hab aber immer noch 1500€ selber gelöhnt. war es nur ein motor, den man jetzt scheinbar problemlos tauschen kann. irgendwie sieht mir das alles nach abzocke aus, weil das verdeck an sich incl. gestänge, heckscheibe, spoiler usw, war ja noch in ordnung. und jetzt soll schon wieder ein motor raus? und dann? funktioniert alles nicht mehr richtig. ach manchmal bin ich wirklich hin und her gerissen von diesem auto. "TOLLES AUTO oder SCHEISS KARRE"
Wenn das Dach erst ein Jahr alt ist,hast du immer noch ein Jahr Garantie.
Es kommt immer darauf an was alles beschädigt ist um zu entscheiden,Reparatur oder kpl.- Austausch.
Nur muß dann beim Austausch auch darauf geachtet werden das div. Verbesserungen mit eingebaut werden,sonst bist du bald wieder bei denen im SC.
auch meines funktioniert jetzt wieder!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
Nach dem was gemacht wurde?
