GS-Smart
Heckklappenentriegelung nachrüsten für Bj 99 ??
Hallo
habe bei ebay gelesen das es fuer den was zum nachruesten gibt ist aber nur nen taster und etwas kabel.
also wollte ich fragen ob das schon jemand gemacht hat und mir eine anleitung geben aknn :)
MfG Gabor
oh ich danke fuer die schnelle antwort geht ja richdig schnell hier.
na ja dann werde ich mich ma die tage da dran machen
MfG Gabor
Gibts den erwähnten Schalter denn als Ersatzteil zu kaufen?
MfG atomic
was kostet den so ein taster zum nachkaufen?
soll ja zum rest auch passen wollte den unten zum inenraumlicht schlater machen wo auch der taster fuer die nebler ist.
da hab ich noch einen frei.
MfG Gabor
Der ist leider nicht billig, dürfte im Bereich des NSW-Schalter liegen welcher um die 23 Taler kostet.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
oh dan denke ich das ich mir einen beim conrad kaufen werde und da dann auch gleich noch welche um meine endstufe zu schalten muss mir dann nur noch einen platz suchen wo die alle unter kommen wollte mir dann warscheinlich auch noch ne schoene blaue unterboden beleuchtung einbauen wen ich meine neue front habe mit ner schoenen front :)
MfG Gabor
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
