steffg
HIIIILFE : AHK eintragen
nachdem ich mir die Kupplung von MDC angebaut habe, will sie mir kein TÜV eintragen.
Habs schon beim TÜV Frankfurt, Hanau, und der Dekra in Ffm probiert, jedesmal fehlanzeige.
Die wollen ne freigabe von Smart wegen der Anhängelast....die Smart aber nicht ausstellt!
Dieter konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Nun such ich jemand der vor kurzem seine Kupplung eingetragen bekommen hat und mir sagen kann bei welchen TÜV, und eventuell noch den Namen des Gutachters.
Bis 200 km Umkreis wäre ja noch OK.
Ich sehs aber nicht ein bis nach Garching zu fahren wo das Gutachten ausgestellt worden ist, um den Eintrag vorzunehmen, wär doch ein wenig weit......
Bitte helft mir, ich dreh ob der willkür der TÜVler bald durch, bei einigen ists kein problem und andere bekommen sie sofort eingetragen, was läuft da schief????
Vielleicht sollte ich mir mal die Beine rasieren und mit nem Minirock vorfahren ;-))
Vielen Dank an euch...
Allzeit Knitter - und Polfreie Fahrt, PACE uff´m Planet und f.... Bush
Gruss Steff
Meine hab ich beim Peugeot Autohaus in Maintal Bischoffsheim eintragen lassen. Da kommt Montags und Donnerstags ein Mann vom TÜV hin. Der hat das ohne Probleme eingetragen.
Ob der da jetzt noch hinkommt weis ich aber leider nicht.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Ja, hat mir Dieter schon vorgeschlagen, aber dieser Mann hat die anweisung seines Chefs bekommen (TÜV Hanau) keine AHK beim Smart mehr einzutragen...grrrrrrrr
Gruss Steff
Na toll, da kannst Du Dich jetzt bei smart bedanken.
Mir hat eine TÜV Stelle unter der Hand von einem Schreiben von smart erzählt in dem darauf hingewiesen wird das die das nicht wünschen und smart alle Regressansrüche die durch einen Unfall mit AHK ablehnen werden und diese an die Abnhamestelle verweisen.
Hast Du mal bei MDC angefragt ob der Dir weiter helfen kann?
Proud member of
Yippie, der TÜV in Ffm sieht auf einmal keine Probleme mehr diese Kupplung einzutragen!
Hab heute um 14 Uhr einen Termin bekommen.
Drückt mir die Daumen das es auch wirklich klappt....
Danke und Grüsse an alle.....
Der überglückliche Steff :-D :-D :-D
Gruss Steff
und wenn es wieder mal probleme geben sollte,
trägt es der tüv-mann wo ich jetzt arbeite auch ein, hatte den gerade daraufhin befragt.
dieter
Soooo, es ist vollbracht.
Die Eintragung im Brief ist drin !!!
Danke an den freundlichen Prüfer des Frankfurter TÜV´s!
Ging wirklich ohne Probleme, er konnte es gar nicht verstehen das ich letzte woche weggeschickt worden bin.
Nachmal Danke an alle !!! :-D
Gruss Steff
wieso wird wegen der Anhängerkupplung nur so ein Aufstand gemacht. Ok, ein Smart mit Kupplung sieht schon etwas komisch aus, aber technische Gründe? Zu geringes Gewicht? Der Käfer der 60er Jahre war doch m.W. auch nicht schwerer- Anhänger: kein Problem. Vielleicht wird er ja beim Bremsen vom Anhänger nach links oder rechts von der Straße geschoben, weil er so kurz ist.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Weil smart was dagegen hat, daher ist auch keine Anhängelast eingetragen.
Die setzen scheinbar die TÜV-Stellen ein wenig unter druck.
Angeblich haben die auch mal nach der Möglickeit einer Klage gegen die Herrsteller der AHK´s gesucht. Scheinbar hatten die damit aber wenig Erfolgsaussichten.
Proud member of
hab mich im letzten Herbst bezüglich AHK und Anhänger beim Tüv in München erkundigt, null Probleme... das einzige ist letztlich die Anhängelast, kann also lt. Tüv-Prüfer passieren, das der Hänger, obwohl z.B. für 500kg zugelassen, in den Papieren auf die 300kg runterdrückt wird (können auch 330 gewesen sein), die für den Smart als max. angegeben.
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Was Du an die Kupplung für einen Anhänger hängst ist dem TÜV egal. Dran hängen darfst Du alles, solange der Anhänger nicht schwerer ist als die Anhängelast.
Eine Änderung des Zulässigen Gesamtgewicht ist nur nötig wenn Du für das Gespann eine Tempo 100 Zulassung haben willst.
Du kannst also auch nen 280kg schweren Zwillingsachsanhänger hinter Dir herziehen solange Du nur 20 Kg reinschmeißt.
Proud member of
Ich habe mal eine (bescheidene) Frage:
Wir haben uns einen Scenic gakauft und nachträglich eine AHK anbauen lassen und wollten diese eintragen lassen, daraufhin hat der Meister von unserem freundlichen "Reperateur des Automobils" gemeint Original Ton: "Ahk´s sind nicht mehr Eintragungspflichtig"!!!! Was geht, warum muss ich beim Smart AHK eintragen und beim "Createur des Automobiles" nicht???
Danke für Infos...............
Nun denn bis dieser Tage SEE you @
Smart Faherinnen- und Fahrer grüßen sich, denn: Smart fahren hat schließlich eine Jahrtausende alte Tradition im Schwoba Ländle
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
Weil bei fast allen anderen Autos bereits die Anhängelast im KFZ-Brief und -Schein eingetragen ist, egal ob das Fahrzeug mit AHK ausgeliefert wurde oder nicht.
Nur beim Smart steht da halt erst ma nix. :o
    • Die Unterscheidung 450er zu 451er ist im Prinzip relativ easy. Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind diese Getriebe 450/Sechsgang vom 451/Fünfgang sehr einfach zu unterscheiden.   Aber es gibt natürlich auch beim Sechsganggetriebe des 450ers und des Roadsters viele unterschiedliche Übersetzungen, siehe jene Seite, deshalb ist die Unterscheidung der 6 Gang Getriebe trotzdem elementar!
