Timo
Wer hat Probleme mit seinem Verdeck nach Ausbau eines Verdeckmotors!!
Manuel,
entferne einmal die Abdeckungen der Motoren,vielleicht sind nur die drei Schrauben eines Motor locker,denn dann rattert es auch.
Danke für den Tipp, Micke! da werde ich mich morgen gleich mal drüber hermachen... ;-)
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Am besten schraubst du vorher die Motoren ab,reinigst das Antriebsgehäuse und die Ritzel
Ziehe die Schrauben nicht mit zu viel Kraft an,benutze "Schraubensicherung" also einkleben.
Wichtig!!!
Hallo ihr,
wenn mein Verdeck beim schließen etwa 20cm vor Endstellung ist, gibt es ein ganz kurzes stocken/knacken, dann erst geht es weiter.
Ich habe mir das bis jetzt mit dem geringeren Kraft des einzelnen Verdeckmotors erklärt.
Aber bei den ganzen Problemen die man so mitbekommt bin ich verunsichert.
Ist dieses kurze stocken normal?
(Verdeckmotorausbau-Aktion bei 2001er Cabrio)
Phileas
Think different.
Diesel Cabrio
Hallo Phileas,
probiere doch einmal das ganze mit laufendem Motor.
Geht es jetzt besser?
Hallo Phileas,
Also Motor laufen lassen ist laut SC zwingend notwendig.
Tach...
Ich habe das überaus große Vergnügen mich in diesem Beitrag einzureihen :(
Vor drei Tagen habe ich das Verdeck geschlossen und es gab einen schönen laufen Knacks... Auf den ersten Blick konnte ich nichts feststellen. Erst bei nochmaligem Schauen stellte ich fest, daß auf der Beifahrerseite an einem der Querholme im Verdeck der Gleitschuh abgebrochen !? war.
Zunächst mal war ich nicht so begeister, da aber sonst noch alles funktionierte hab ich mir gesagt.... Las gut sein.
Gestern gings nun richtig rund. Über Fronleichnam dachte ich mir, bauste die Mucke wieder ein und machst mal ne schöne Tour durch die Pfalz. Scheiße wars. Denn als ich das bereits geöffnete Verdeck noch mal hochklappen mußte wei lich an den Kofferraum wollte, wars das in groben Zügen.
Seit dem klappt die Verriegelung nicht mehr. Ich kann das Verdeck zwar manuell lösen und sowohl oben wie auch unten einklipsen, aber die Verriegelung funzt gar net mehr. Der Schalter ist nur am Piepsen und fahren will ich mit dem blinkenden C im Cockpit auch nicht :(
Nach einigem Rütteln und ruckeln ist es mir nun gelungen das Verdeck wenigstens auf einer Seite einrasten zu lassen, so daß das blinkende C weg ist und ich wieder fahren kann. Allerdings liegts nun unten und steht völlig offen in der Gegend rum :(
Meine Kugel habe ich nun 3 Jahre und hatte bisher mit dem Verdeck nie Probleme. Daß das SC daran rumgespielt hat halte ich für unwahrscheinlich weil ich schon länger nicht mehr dort war und sie auch sonst nichts gesagt haben.
Vermutlich werden den tollen Brückentag heute dazu verschwenden nach LU zu fahren und danach schauen zu lassen :(
Gruß vom Gerd, der etwas sehr gefrustet ist
Gruß von Gerd & Sylvester
Modellbau im Details http://www.gerds-modellbahn.de
Ich sag mal deine Chancen stehen gut das Umsonst repariert zu bekommen sofern du alle Wartungen hast machen lassen und bei dir die Verdeckaktion noch nicht gemacht worden ist. :)
Also noch 2 Tips:
Reinigt eure Dachholme gründlich mit Benzin(da kommt ganz schön Dreck zusammen) und sprüht diese danach gründlich mit WD 40 Spray (große Dose bei ATU knapp 6€) ein. Vorne wo das Verdeck einrastet habe ich gründlich Vaseline reingeschmiert und seitdem geht mein Verdeck auch bei 30Grad ohne laufenden Motor zu.
Zu den beiden Tips gehört natürlich noch die Verdeckaktion aus dem SC:
größeres Ritzel
neue Antriebskabel
Halteklemme für die Rohre
längere Halteschrauben für den Verdeckmotor
das Verdeck insgesamt etwas lockerer einstellen.
Danke auch nochmal an Micke der mit immer Tips fürs SC gegeben hat und großen Anteil daran hat das mein Verdeck jetzt wieder richtig läuft. :-D
Timo,
gerne geschehen.
Aber Phileas,20 cm vor Ende ein knacken ?
Das ist doch am Übergang!
Oder?
Timo,
gerne geschehen.
Oder?
Hi Micke,
Übergang? Von was?
Ich meine beim Schließvorgang, wenn das Dach ca. 20 cm vom Fenster entfernt ist.
Die letzten drei Tage habe ich es jetzt mal bei laufendem Motor versucht:
Von sechs Schließvorgängen hat es jetzt nur noch einmal gehakt.
Würde gerne mal Timos Reinigungs- und Gleitmitteltipps
:roll: ausprobieren.
Timo, kannst du mal auf einem Foto zeigen wo genau du Vaseline drangetan hast?
Danke für eure klasse Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Phileas am 28.05.2005 um 14:46 Uhr ]
Think different.
Diesel Cabrio
Vaseline dahin wo das Verdeck vorne in das Dach greift und die Dichtung auch schön weich mit Vaseline machen.. :-D
Hallo zusammen, nach dem ich erst am Wochenende meinem Smart CDI (BJ 2001 / 376.000km) eine neue Heckscheibe verpasst habe, habe ich heute beim Schließen den Verdecks ein Rattern gehört. Öffnen geht ganz normal. Beim Schließen gab es immer nur ein Knackgeräusch, da wusste ich das Dach ist zu und eingerastet. Nun habe ich dieses Knackgeräusch nicht mehr, sondern ein Rattern aus dem Motorbereich. Bei mir wurde 2003 im SC Heilbronn der eine Motor ausgebaut, sowie die vorderen Federn getauscht. War wohl eine versteckte (Rückruf)Aktion damals. 2010 wurde vom SC Heilbronn die Dachkassette erneuert, ob da der Motor ebenfalls getauscht worden ist, kann ich nicht sagen.
Nach Heilbronn komme ich mit meinem Smart nicht mehr rein, da Umweltzone.
Eure Beträge sind von 2005. Hat sich seitdem noch was ergeben bzgl. Ersatzteile vom Motor, Dokumentation zum Tausch vom Motor, oder sonstiges? Wäre über jeden Hinweis sehr dankbar. Solange bleibt das Verdeck zu.
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
    • Moin, sehr geehrter Atom, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu der Bemerkung:     Eindeutig Widerspruch: Hier war unlängst ein Diskussionfaden, in dem ein Forenmitglied schilderte, eine Bremsenreparatur in einer Fachwerkstatt (mutmaßlich mit "Profis" besetzt, muß aber bei genauerer Überlegung ja gar nicht so sein.....) beauftragt zu haben: Es wurde (unter anderem) eine Bremsleitung am Hydraulikblock ausgetauscht. Bei genauerer Nachschau/Überprüfung durch das Forenmitglied war festzustellen, daß die Überwurfmutter der Bremsleitung in das Gewinde im Hydraulikbloch SCHIEF hineingedreht ("reingewürgt") worden war. (DAS muß man erstmal bringen.....!) Das Fahrzeug war wieder "repariert" an den Kunden rausgegeben worden.   Immerhin war die Fachwerkstatt dann doch bereit auf Reklamation durch den Kunden "nachzubessern".   Auch dieses Forum ist voll von solchen und ähnlichen Beispielen. Sind halt alles nur Menschen (die auch Fehler machen können). (Aber: Wie in einem angeblichen "Profi-Meister-Fachbetrieb" dann solches (mutmaßlich ohne Endkontrolle durch eine zweite kompetente / kompetentere Person) dann wieder rausgegeben werden kann, entzieht sich dann doch meinem Verständnis).   Und ja, ich hatte auch schon ähnliche Erfahrungen in einem "Sternenhaus" in Hamburg machen müssen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
