MischungsMicha
Was eine Schweinerei!!
@MischungsMicha
Danke für die Antwort. War gerad nochmal gucken. Überm Ölfilter, kurz über dem Öldruckschalter geht eine Leitung in den Block. Das ist aber doch nicht die Kurbelgehäuseentlüftung sondern die Leckölleitung des Turboladerlagers (wenn mich nicht alles täuscht).
Bei mir wurde übrigens auch der Schlauch zwischen Turbolader und LLK getauscht, weil ich dort Öl bemängelte. Hab meinen cdi gebraucht gekauft. Bj. 07/2001, 21tkm. Schlauch wurde im Rahmen der Sachmängelhaftung oder Car-Versicherung getauscht. Habe Ventildeckelentlüftung und Ölabscheider in Arbeit und Dichtung vorm Mischgehäuse erneuert.
Gruß,
Addi
Addi
Micha, eine hoehere Einspritzmenge fuehrt zu hoeheren Zylinderdruecken und Abgastemperaturen.
Speziell die hoeheren Zylinderdruecke haben einen Einfluss auf den Kurbelgehaeusedruck, und die Abgastemperaturen koennen z.B. zum verdampfen / verkoken vom Kuehloel im Bereich Abgasventilfuehrung fuehren.
Schlecht konstruierte Ventildeckelentlueftungg hin oder her, ich wuerde an Deiner Stelle aber mal pruefen, wie oft Du nach Wiesbaden gefahren bist - das ist die Quittung.
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Am 05.04.2005 um 16:55 Uhr hat Timo geschrieben:
Dann hab ich ja noch ein paar Kilometer! ;-)
Aber schau mal von unten drunter. Da geht ein dickerer Schlauch vom Turbo zum LLK aus diesem tropft es bei mir auch schon gerne mal raus.
Muss dann immer die Schlauchschelle nachziehen
Und genau aus diesem Schlauch hat mein CDI auch gesifft wie die Sau...und deshalb bin ich 16 Mal in die Werkstatt gefahren...und habe dann nachher die Wandlung durchbekommen...
Angefangen hat das übrigens bei KM-Stand 15000
Momentan brauche ich im Schnitt 5.3 Liter auf 100 KM :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D Bei einem Leergewicht von 1510 KG und 110 PS...
Bei mir war es allerdings ein Markenwechsel...
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Bergkamen
LuckyMan
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMan am 08.04.2005 um 13:17 Uhr ]
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Nicht bei Vollgas...sondern im Schnitt...wenn ich 180 fahre, dann geht er auf ca. 6.5 Liter...
In diesem Sinne...
LuckyMan
LuckyMan
... komisch, wenn ich mit dem Passat 180 fahre dann säuft er lt. BC ca. 10 Liter ...
Die habe ich noch nie gebraucht...
Also ich sage mal im Schnitt 5.7 Liter bei zackiger Fahrweise...immer schön rausbeschleunigen...wofür hat man nen Diesel?? *grins*
In diesem Sinne...
LuckyMan
LuckyMan
Hast Du einen BC mit Momentanverbrauchsanzeige drin?
Skoda Oktavia Kombi
Jupp Chaoti...Momentanverbrauchsanzeige ist drin...
In diesem Sinne...
LuckyMan
LuckyMan
Dann machen wir mal bei Gelegenheit eine Test- und Vergleichsfahrt .....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
