midwayhero
Regensensor von misterdotcom
hat jemand Erfahrung mit dem Regensensor (Einbau u. Funktion) von misterdotcom ?
misterdotcom
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von midwayhero am 06.04.2005 um 18:28 Uhr ]
Zwischen Wahnsinn und Verstand ist nur eine dünne Wand.....
Hallo ?
Hat wirklich noch niemand diesen Sensor ?
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von midwayhero am 07.04.2005 um 12:49 Uhr ]
ich habe keine erfahrung mit dotcoms sensor, aber ich habe in einem anderen auto (jeep grand cherokee) einen serienmässig drin. das teil nervt völlig, ich kann nur abraten. der sensor schaltet den wischer nie so wie man ihn braucht, er ist entweder zu kurz vom intervall, oder zu lang. besonders übel ist es bei schnee, den erkennt son sensor gar nicht gut, oder er geht auf dauerbetrieb. ein vernünftiger, am besten stufenlos regelbarer, intervall ist besser.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), NSW, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
kann bei unserem Scenic nur sagen das es sich gelohnt hat den Sensor zu nehmen.
Er lässt sich hervorragend an die gegeben Situation anpassen.
Hoffe das der in meinem bestellten Roadie genau so gut funzt...
I never go out, without my dragon...
Es gibt also doch jemanden....... :-D
Vielen Dank schon mal.
Klaus
ne ne ne, habe den im Scenic vom Werk aus drin.
Sorry wenn Du das falsch verstanden hast.
@derPrinz:
Der Regen-/Licht-Sensor im Roadster ist absolut klasse.
Tatsächlich die Sonderausstattung auf die ich am wenigsten verzichten wollte..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 07.04.2005 um 20:06 Uhr ]
Es geht hier aber nicht um einen Regensensor, der AB WERK drinn steckt. Sondern um nachträglich eingebaute ;-)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Habe den von der Firma xanonex eingebaut.
Scheint der gleiche Sensor zu sein.
Ist einfach nur SUPER !!!! :-D :-D
Gruß von
Rolf & Gitte
mit dem blue star
Cabrio CDI Passion
habe den Sensor jetzt bestellt. Mich hat einfach gestört, dass Du auch für kurzes Wischen den Hebel immer einrasten lassen musst. Beim Focus gibt es für kurzes Wischen eine Tast-Funktion also ohne "einrasten".
Und dann stimmt meistens der Intervall-Abstand nicht mit der Regenmenge überein.
Wenn er drinn ist berichte ich wieder.......
Klaus
Ich hab den vom ELV (scheint der gleiche zu sein!). Das ding hat jetzt irgendwie den Geist aufgegeben! Wenn ich ihn einschalte kommt nur noch Dauerwischen ob trocken oder nass :o .
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
    • Moin Sportsfreunde, nach einer längeren Fahrt ist mein Auto ausgegangen und sprang danach nicht mehr an. Ich vermute, dass sich die Batterie entladen hat. Was könnte defekt sein? Was sollten wir als Nächstes prüfen? Messwerte der Batteriespannung: Wenn das Auto aus ist: ca. 12,15 V Beim Starten: ca. 11,7 V Die Batterie wurde bereits durch eine neue ersetzt. Leider wurde auch die neue Batterie entladen. Danke euch für eure Hilfe!
