Plaetzchenwolf
Profile
Mist, das war wieder zu einfach, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
PS: Dieter, den Hänger habe ich .....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
dank dir schonmal, ulrich hatte mir gemailt
das alles geklappt hat.
wenn es dir passt würde ich den montag abend holen.
ich bin ab ca. 18uhr30 zu hause.
gruss
dieter
Also entweder schaust Du in FFM bei mir in der 4ma vorbei oder ich eiere zu Dir rüber .... eventuell will ich dem Michungsmicha sowieso mal auf den Keks gehen, da würde Deine Heimat fast auf dem Weg liegen ...
Seid gegrüßt werter Herr Plätzchenwolf, werte Forengemeinde,
meines Erachtens ist ein Profil, sofern es denn wahrheitsgemäß wäre, durchaus etwas Nützliches. Doch leider wird damit auch allerhand Schindluder getrieben, so, daß es in diesem bunten Potbourrie an Gesellen eher schädlich sein kann, wie ich aufgrund meiner konträren Lebensauffassung in bestimmten elementaren gesellschaftlichen Anschauungen, zu spüren bekam.
Auch ich habe kein Profil und keine öffentliche e-mail Adresse mehr, nachdem man mir elektronische Nachrichten schickte, die infiziert mit zerstörerischen Viren waren.
So wie hier bereits von Anderen beschrieben, müsste schon eine Kontrollinstanz die Wahrhaftigkeit der Angaben überprüfen. Des Verwaltungsaufwandes zu viel.
Es grüßt Das Licht
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages;
Die Mitte der Not ist der Anfang des Lichts
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
