möma
Bild von neuen 16" Alus für Rennsmarties
Hab noch was neues (zumindest war's für mich)!
Die Felgen gibt es in 15" und 16" bzw. bis zu einer max. Breite hinten von 215/35/16!!!!!!
In Natura zu sehen beim SC in Salzburg. Da läuft schon ein Vorführwagen mit den Patscherln und alles mit TÜV (somit auch für Deutschland woll kein Problem)!
Name, Anschrift und Telefon der deutschen Vertriebsfirma werde ich euch noch nachmelden - ich Dodl habe den Prospekt im Scanner meines Freundes liegenlassen.
Smarte Grüße
Oje, der Trugvellerdeufl flamingdevil.gif hat zugeschlagen!
"neues" sollte GROSS geschrieben sein und "woll" ist sicherlich nicht die Ableitung von "Wolle", sondern es sollte heißen "wohl".
Möma bouncingstegi.gif mit dem (zu) schnellen Zweifingersystem!
wenn es die sind die ich glaube, dann kosten sie rundum 175er ca. ATS 13.500,-- (€ 981,--)
fix fertig montiert und gewuchtet.
Michael
Blöde Fage,
d.h. die felgen gibst dann beim SC?
@michael: hast du die anderen preise auch im kopf?
thänx
lg aus wien
martin
1. ungefähre Preise (hab sie nicht mehr genau im Kopf):
16": mit rundum 195'er: ca. 20.000,- öS
16": mit hinten 215'er: ca. 23.000,- öS
2. jawohl, im SC Salzburg käuflich erwerbbar.
@Michael - woher hast du den Preis für 15"?
es sind die Felgen, die ich am Prospekt gesehen habe:
andere Preise kann ich noch nicht sagen, es sind aber die genauen Preise noch nicht da.
(Betrifft Österreich)
eines gibt es auf jeden Fall: die deutsche TÜV Abnahme, welches heißt, daß die Felgen eigentlich problemlos von der Landesregierung eingetragen werden sollten (ein Prüfer kann sich immer querlegen).
Mir wurde eines gesagt, die 175er Bereifung beim cdi nimmt viel Leistung weg und der Verbrauch steigt auch.
Lieferbar sind die schönen Felgen in ca. 3 Wochen.
Für genauere Anfragen bitte SC Linz: *43/732/381800. Sind am Samstag ab 9 Uhr da!!
Hallo Möma,
mal ne ganz blöde Frage: was sind den 20 bzw 23.000 ATS in echtem Geld ? kurz: was kosten die denn in DM ? hab mal was von einem Umrechnungskurs von 1:7 gehört, stimmt der noch?
Alles wird gut, holzauto
ps: die Felgen sind super, da könnte ich schwach werden (die Crossblade-Felgen werden so bald wohl nicht kommen)
alles wird gut, holzauto
hallo möma!
die preise habe ich vom Smart-Center Linz.
Hallo Holzauto!
Dividiere durch 7.2 dann hast einen Näherungswert!
Michael
Hallo Michalk,
des war flott :classic_wink: danke !!
Die sind also ein wenig günstiger als die neuen DgiTec 16zöller (2777 zu 2999 DM).
*derabjetztfleissigsparenmuss*
Hallo Leutz,
auf dem Prospektfotos is ja wohl auch ein Sportauspuff zu sehen?
Was kost der denn bei meinen Landleuten?
Gruss vom "Auslandsöschi" >:-)
hat der smart auf dem foto hinten breitere kotflügel ?????? sieht so aus
gruß aus muc
Hallo Leute!
Bin am Montag im SC Salzburg.
Werde mich dabei noch genauer über die Felgen informieren und euch berichten, was so die TÜV-Auflagen sind.
Der Preis für die 15"'er mit 13.700,-- Alpendollar (ca. knapp 2.000,-- DM) inkl. Bereifung 175'er von @Michaelk hab ich bestätigt bekommen. Eigentlich super günstig, oder?
Auf dem Photo, das in Natura auch nicht mehr Ausschnitt zeigt, kann ich persönlich nicht erkennen, daß die hinteren Kotflügel erweitert sind.
Aber ein Sportauspuff könnte sich wahrlich verstecken (wenn es nicht die komische runde Achsaufhängung ist).
smarte Grüße
Ähh eventuell täusche ich mich auch aber...
Die Bezeichnung, Abmessungen und Modelle sind bereits im Smart-Club vorgestellt.
Bezug unter Adresse:
Speed Wheels exclusive Aluräder
Spitalwiese 1a
55425 Waldalgesheim
Telefon +49 (0)6721-490605
Fax +49 (0)6721-490609
Hier noch ein Link auf die Seite im Smart-Club: http://www.smart-club.de/smart-infos/zubehoer/raeder.php3
Gruß Stefan ...
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
