Public
Suche Smart for two Pannel
Suche das mittlere Pannelteil vom vorderen Pannel (nur der Teil unterm Nummernschild). Für Smart ForTwo Coupe Bj 2002. Wenn möglich in Blau lackiert...?!? Hat irgendjemand genau so ein Teil für mich?!
Verbrauch: 224893.png
nur das teil unterm nummern schild kannst bekommen säg ich dir raus ??
oder hab ich da was falsch verstanden?
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Mir ist bekannt, dass das vordere Panel aus 3 Teilen besteht !!!
Das ist insoweit korrekt. Nur sind die drei Teile nicht in der Waagerechten, sondern in den Senkrechten ;-) Die Front besteht aus dem Kotflügel links und rechts sowie dem Mittelteil. Diese drei Panels sind ineinander gesteckt. Das Mittelteil geht vom Unterboden hoch bis zur Windschutzscheibe. Hast Du nun eine defekte Stelle unterhalb des Nummernschildes, mußt Du das komplette Frontmittelteil (also nicht die beiden Kotflügel!) tauschen.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
hm ja... des hab ich dann grad auch bemerkt :o) also wenn jemand so ein teil hat und vieleicht auch noch in blau, dann wär das optimal :o)
ich hätte da was... ist vom alten Modell und in Blau (kenne den Namen der Farbe nicht - hat einen Hauch von lila).
in 2002 gabs das facelift !! mit den scheinwerfern vom cabrio, sollte Public so ein
modell haben, passt das mittelteil vom oldliner
nicht !
was willst du fuer das frontpanel den haben in true blue?
ich will mir nen schwarzes holen und dazu noch ne komplete verspoilerung , dann kann ich das front panel ja gerad ma mitlackieren :)
MfG Gabor
Also ich hab noch das alte Modell mit den alten Scheinwerfern.. ja true blue müsste des glaub ich sein.. Und da hatte ich mal ein Duell mit einem Seitebegrenzungspfosten.. Und hetzt ist der mittlere Teil des Front Panels ein wenig gebrochen.. dieser kostet aber lackiert bei Mercedes Benz ca 180 Euro..
Es fällt eigentlich nur bei genauerem Hinsehen auf.. Aber das Auto wird demnächst verkauft und evtl. durch ein Cabrio ersetzt. Und da sollte des hald schon alles in Ordnung sein :o)
Wieviel würdest du verlangen Harry79 ???
da ich keine teile in schwarz zu vernünftigen preisen bekommen kann, werde ich die front doch lieber behalten und neu lackieren lassen - damit dürfte ich billiger wegkommen. sorry!
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
