Miicha
Keine Anzeige beim Radio
Hallo zusammen! Bin das erst Mal hier, also verzieht mir eventuelle Fehler! ;-)
Und zwar hab ich eine Smartoccasion gekauft, wobei der Radio jedoch nicht läuft. Der Vorbesitzer meinte, nach dem Auswechseln der Autobatterie sei er nicht mehr gelaufen.
Am Code-eingeben kanns auch nicht liegen, ich hab ja gar keine Anzeige... :-?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Dankeschön!
Hallo Miicha!
Willkommen im Forum!
Mein vorschlag ist so einfach, wie naheliegend:
entweder Sicherung (findest Du unter dem Lenkrad links)
oder Radio raus und kabel prüfen...
Gruß Martin
.... ach ja,
irgendwas ist immer!
... und derzeit gönnt er sich
einmal SMART, immer SMART ;)
Hi Marti_Smarti!
Danke vielmals! Ich hab ja schon sehnsüchtigst auf ne Antwort gewartet! ;-) Werd ich zu Hause gleich ausprobieren und melde mich wenns geklappt hat!
Nochmals Danke!
Liebe Grüsse
Miicha
hmmm, es könnte evtl. auch sein, dass das Radio mal etwas "unsanft" aus- & ein-gebaut worden ist, dabei kann's leicht einen Wackler am Bedienteil geben der dann zum temporären Ausfall der Anzeige & einiger oder aller Tasten führt...
..leichtes Drücken aufs Radio würde dann die Anzeige & Funktionen zurückzaubern...
...das Problem hatte ich jedenfalls mal.
wenn alles andere fehlschlägt,
sollte man die Bedienungsanleitung lesen.
Vielleicht auch einfach kaputt!
Meines hat sich verabschiedet. Vorher ist immer der CD-Player auf Störung gegangen, einige Wochen später kam dann Qualm aus dem Amaturenbrett.
Eine Frage an alle!
Kann ich auch ein anderes Radio einbauen, daß den originalen Smart CD-Wechsler unterstützt? Das Problem ist ja auch, daß der Einschub für das Radio leicht gewölbt ist. Bei einem normalen Radio würde deshalb immer an den Seiten ein Spalt bleiben!
Ob andere Radios auch den Smart-Wechsler ansprechen können weiß ich nicht.
Wegen der Abmessungen gibt´s mit Fremdradios aber keine Probleme. Man kann im SC oder bei mister.com Radioblenden kaufen, die den Spalt abdecken.
Die Blende sieht dann so aus:
und ist hier zu beziehen.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hi zusammen!
Vielen Dank für die Anregungen! Es war tatsächlich nur die Sicherung des Radios, die kaputt war! Jetzt läuft er wieder einwandfrei! :-D
Also ihr seid echt super!
Liebe Grüsse
Miicha
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Es könnte sein, daß ich von meinen "Altvorderen" (zu) sparsam erzogen wurde oder mir das auch abgeguckt habe: Altmetalle werden hier im Haushalt schon lange nach Sorten rein getrennt gesammelt (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing.....). Kann man auf den Wertstoffhöfen meist kostenlos abgeben, aber seit neuerem wollen die kfz-spezifischen Kram nicht mehr annehmen.   Hier im Kieler Raum gibt es gewerbliche Schrottaufkäufer, die haben (soweit mir bekannt) ein Mindestabnahmegewicht von 200 kg aufwärts / bei Selbstanlieferung (und wollen sich eher nicht mit Privatleuten abgeben...). In HH kenne ich einen Schrotthandel, der von privat ab 1kg abnimmt ("Schrott-Bär" in der Steilshooper Allee). Dort gebe ich "handelsübliche Kleinmengen" (20-30 kg) ab, wenn es passt und ich daran vorbeikomme. Erlöse sind "Tagespreise", gültigen Ausweis bitte vorhalten.   Problemstoffe werden hier auf Wertstoffhöfen und Problemstoffsammelmobilen in haushaltsüblichen Mengen (noch) kostenfrei angenommen (Öle und so).   ABER ACHTUNG: Es gibt auch hier einen "finanzamtsspezifischen" Haken: Beim Erlös von der Abgabe von Metallen gibt es eine Nichtigkeitsgrenze (weiß im Moment nicht, wo die gaaanz genau liegt, sind einige 100.- Euro pro Jahr). Darüber hinaus droht ein steuerechtliches Strafverfahren, ist KEIN WITZ, "isso" (ich kann da nix für...). Dafür haben die hiesigen Finanzverwaltungen offenbar freie Kapazitäten. Im Zweifelsfall einfach in der ohnehin zu fertigen Steuererklärung als "Sondereinnahmen" mit den Belegen zusammen angeben. (ähnlich wie bei den Erlösen für Verkäufe auf den üblichen Portalen (Bucht, Ekaz u.a.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt (einer, der sich auch nach Pfandbehältnissen bückt, wenn sie am Wege liegen, vermutlich/wahrscheinlich muss man auch die Erlöse steuerrechtlich angeben, wenn sie ein gewisses Maß übersteigen sollten, aber: ich weiß es nicht).     hedwig
