DU-ST-XXXX
Brabus Seiten-Flaps
Habe heute zum Geburtstag die Brabus Seiten-Flaps vorne bekommen und gleich
dran gebaut.
Braucht man eigendlich für die Brabus Flaps
irgendein TÜV-Gutachten oder so? :-?
Auch von mir einen Glückwunsch!
Jau, brauchst ein Gutachten! Meine habe ich direkt eintragen lassen, spart mir das Mitschleppen der Genehmigungen.
Mark
Hallo Herby 68
Habe die in Silber orginal zu Hause liegen.
Würde sie für 90 euronen abgeben.......
Smarte Grüße
Denkt dran, ...Coupé und Cabrio sind unterschiedlich. ;-)
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Hi herby,
die Flaps gibt´s in jedem SC und kosten 126€. Die müssen dann allerdings noch in der jeweiligen Farbe lackiert werden.
Es gibt unterschiedliche für Coupe und Cabrio.
Im Bild oben sieht man gut den Farbton der Flaps. Sie bestehen aus einem eingefärbten Silber/Grau. Die gibt´s aber auch in schwarz.
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 08.04.2005 um 19:35 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
