blackpulse
Suche zwei Cabrio-Verdeckschlüssel
bei meinem Cabrio (gebraucht gekauft) waren die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verdeckschlüssel nicht vorhanden. Laut SC kann man sie auch nicht nachbestellen.
Viele von Euch haben doch die Rückrufaktion mitgemacht und dabei einen Verdeckmotor ausbauen lassen. Dann müsste doch jetzt ein Schlüssel übrig sein.
Ich wäre interessiert daran, zwei davon zu kaufen.
Meldet Euch!
mfg
blackpulse
***hochschieb***
Also gebraucht habe ich sie noch nicht, aber besser fühlen würde ich mich schon damit.
Hat denn niemand einen oder zwei Verdeckschlüssel abzugeben?
mfg
Blackpulse
mfg
blackpulse
Hallo blackpulse,
was suchst Du genau? Dreitasten-Handsender sollte das SC bestellen und auf Dein Steuergerät anlernen können. Oder meinst Du ernsthaft 4er Inbusschlüssel, mit denen man im Notfall das Verdeck von Hand betätigen kann?
verwirrte Grüße
braeuti
Am 01.09.2005 um 05:34 Uhr hat braeuti geschrieben:
Hallo blackpulse,
Die sucht er!
Aber ich kann dir gleich sagen eine vernünftige Knarre mit passender Nuss ist tausendmal besser als diese Weiche schei..e die Smart fürs Notentriegeln beilegt. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Ein wahres Wort!!!!
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
:-D Wie gut das ich ein Coupe habe. :-P :lol:
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Ich bin ganz glücklich mit meinem Cabrio!!!!
Die Schlüssel schlummern bei mir immer noch ungebraucht in meiner Dokumentenmappe.
Nur offen lässt hoffen!!!
Evelyn
Evile
Am 01.09.2005 um 19:14 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Ansichtssache! :-D
@Timo:
Ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht angesehen, wo man die Schlüssel einsetzt. Sollte ich vielleicht einmal tun.
Mich hat halt gestört, dass ich nach dem Gebrauchtkauf feststellen musste, dass die Mappe nicht vollständig ist und ich deswegen vielleicht einmal aus der Kugel ein Goldfischglas mache, wenn das Verdeck bei Regen mal nicht mehr zugeht.
Einen Ratschenschlüssel habe ich sowieso im Wagen liegen. Dann brauche ich ja nur noch nachzusehen, welche Nuss ich nehmen muss.
Danke!
Blackpulse
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 01.09.2005 um 23:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 01.09.2005 um 23:05 Uhr ]
mfg
blackpulse
Also zum zudrehen des Daches kann man sie benutzen, sollte aber das Verdeck in abgelegten, verriegelten Position liegen bekommt man es damit sehr sehr schwer entriegelt und läuft sogar Gefahr sich damit zu verletzten da die Dinger Butterweich sind.
P.S. wenn du jetzt noch die Dinger haben willst brauchst du sowieso nur noch einen da nach der Kundendienstmaßnahme Cabrioverdeck nur noch ein Motor drin ist. :)
Ein Leatherman mit Inbussaufsatz ist einfach ein geniales Werkzeug im smart....
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
@Timo: Habe noch beide Motoren - trotz Besuch im SC: siehe Mein Forumbeitrag
@neusmartie: Ja, und ein Leathermantool bekommt man auch irgendwo im Smart verstaut.
mfg
Blackpulse
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 02.09.2005 um 16:41 Uhr ]
mfg
blackpulse
    • Ja, Luft könnte es auch sein. Kann man aber im Fuß merken - oder eben nicht.  Man sollte seine Bremse eben pflegen.  Um auf den Eingangsthread zurück zu kommen: Neue Scheiben, Kolben prüfen, ggf. Sättel ersetzen. Neue Beläge (sollen locker sitzen und nicht klemmen) . Neue BF.   Einfach RICHTIG schrauben.....    WENN der Fehler dann noch besteht - was ich bezweifle, dann ist sonst was im Argen, aber auf dem Rollenprüfstand ist das ABS  (bei 3km/h oder so) "Offline" wenn bis zum Blockieren gebremst wird.
