gina
Einbau von Trennschutz für Hund
Hallo Smarties, bin Smart-frischling und habe einen Golden Retriver und den Trennschutz der an Decke und unten eingehängt wird schon bei EBAY ersteigert, aber der Einbau der Halterungen macht mir Probleme, würde es gerne selbst machen, weiss jemand wie das geht?????
Hi Du hast Du es rausgefunden? habe das selbe Problem, wäre klasse wenn Du mir weiter helfen könntest Gruß Sonja
Hallo ihr!
So ein Teil hatte ich gekauft, habe mich etwas hineinversetzt;
Die obere Dachverkleidung hatte ich schon ab, wobei man vorsichtig mit den armen Kabelchen fuer das Deckenlicht umgehen sollte.
Dahinter sind Loecher, die wohl von je 2 kuerzeren Metallteilen in einer Sandwich-weise eingepackt werden um die Halter zu tragen.
(In dieses Deckenpanel muss man 2 Aussparungen schneiden! -von innen ist der Ausschnitt zu sehen)
Unten: Unter der Teppichverkleidung- wo es hinter die Sitze abwaerts geht sind 2 mal 5mm? Bohrungen angebracht, hier sollten die laengeren Halter angebracht sein- die mit den Haken-Enden.. die werden durch den Teppichboden gefummelt. (Taschenschnitt)
Soweit habe ich es noch in Erinnerung.
(Die Anleitung haette besser kopiert werden sollen, damit hier besser geholfen werden koennte..)
So lag schon alles bereit: Messer, Saegchen und alle Teile:
Gut, dass mir einfiel das Netz mal grob anzuhalten:
Zu wenig Platz fuer Peter!! Hups..
Nochmal und nochmal gecheckt und dann mit Verlust verkauft.
Die jetzige Loesung habe ich ein paar Treads vorher bereits gepostet.
Hoffentlich hat dieses Posting etwas helfen koennen...
:roll:
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
- - - - Einfach nur Fun haben - - - -
***Texicana Store:
Amerik. Toast (ungetostet) mit Erdnußbutter bestrichen (crunchy) und mit einer ganzen Knoblauchzehe, in duennere Scheiben geschn. "belegt"- genial! Dazu Countrymusik..***
Hallo Ihr Beiden,
falls das Problem immer noch besteht, ich haette eine bebilderte Einbauanleitung als Worddocument zu bieten.
Bei Bedarf Mail an extra@wichtig.ms
LG Hans aka Froschkoenig
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
