Vossi
Erfahrungen mit Brock-Felgen ?
Ich habe mir die Alufelgen von Brock bestellt (195er). Hat jemand Erfahrung damit gemacht, muss man die irgendwelche Umbauten machen, z.B. an der Stoßdämpferummantelung etc. ? Wenn ja, wie hat's geklappt ?
MFG
Daniel
So, wie schon in der E-Mail an dich, erkläre ich noch mal für die Allgemeinheit, was gemacht werden muss.
Also es wird nur ein Teil der Stossdämpferverkleidung gekürzt. Dann kommst du ohne Probleme durch den Tüv.
Zu den Schrauben. Es müssen auf jeden Fall andere Schrauben dran, als die Orginalschrauben. Ich weiß aber leider welche das sind.
Wer Bilder sehen möchte, kann mal auf meiner Homepage vorbeischaun:
www.discosmart.de
MfG Jedi
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
