Jojo-muc
Klimaanlage - Temperatur - Anschlüße
welche Temperatur hat die Luft direkt an den Düsen bei Klimastufe2 und Temperaturregler auf "kalt"?? - bei mir liegt die Temperatur zwischen 6 und 7 Grad. Ist das ok - oder zu hoch?
Der ATU hat die Klimaanlage über nur einen Anschluß (links hinter der Nebelleucht) über den blauen Schlauch befüllt. Wofür ist der andere Anschluß am Kühler vorne rechts? War die Befüllung über einen Anschluß richtig?
Nach 5 Jahren fehlten laut dem "Klimawartungsgerät" nur 15 Gramm, aber der Druck war zu gering.
Danke
Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 11.04.2005 um 17:32 Uhr ]
Wenn man es richtig macht, muss man die Anlage an beiden Anschlüssen verbinden. Füllmenge und Druck stehen im Zusammenhang, 15g hört sich nach sehr wenig an, hat man tatsächlich die komplette alte Flüssigkeit abgesaugt?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kommt der blaue Schlauch dann wirklich links an den Anschluß hinter der Nebelschlußleuchte und der rote rechts an den Anschluß neben den Kühler?
Hast Du Erfahrungswerte welche Temperatur bei einer funktionierenden Klimaanlage an den Düsen sein sollte?
Die Anschlüsse sind genormt, da kann man nichts verkehrt machen. Die Themperatur weiß ich nicht, aber wenn genug Kühlmittel drin ist, funktioniert das alles auch.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
also die Klima hat, wie du richtig bemerkt hast, zwei anschlüsse: einer im Kondensator (den du als "Kühler" bezeichnet hast) und einer in der Niederdruckleitung. Um die Anlage abzusaugen + zu befüllen wird das Wartungsgerät an beide Leitungen angeschlossen (zumindest bei den Geräten, die ich kenne). Die Anschlüsse sind übrigens unterschiedlich dick und somit auch für "Doofe" verwechslungssicher.
Die Temperatur an den Düsen ist mit 6-7 Grad C schonmal nicht von schlechten Eltern, allerdings hängt die auch von der Temperatur der angesaugten Luft ab (bei Außentemperaturen von 35 Grad C und Frischluftzufuhr wirst du die 6-7 Grad beim 42 nicht erreichen... dafür ist die Klima zu schwach).
Gruß, Olli
hi
mein smart geht auch auf die fünf jahre zu, macht es sinn die klimaflüssigkeit zuwechseln oder zu überprüfen ob noch genug drin ist. im kundendienst wird dies ja nicht gemacht. mir hat man mal gesagt, wenn sie kühlt soll man nichts dran machen. kann ich es auch selber prüfen ob ich noch genug kühlmittel im auto habe?
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
nach5 Jahren macht es Sinn die Anlage neu zu befüllen, selbst merkt man nur wenn zuwenig drin ist, wenn es nicht mehr richtig kühlt, bzw. der Kompressor nicht mehr einschaltet.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ATU hat zur Zeit für 99 Euro das "Klimawartungspaket" incl. Desinfection im Angebot. Deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ich war heute noch einmal dort und es wurde die Klimaanlage über beide Schläuche entleert und befüllt. Mir fiel auf das die Anlage jetzt auch das Öl erneuerte. Es reicht zur Klimawartung nur den Kühlergrill zu entfernen - bei Smarts mit Nebelleuchte muß man wahrscheinlich die linke (von vorne gesehen) ausbauen. Nur wenn der Innenfilter (hat der ATU auch für 24 Euro) müssen die vorderen Panels abgeschraubt werden. Der Innenfilter sitzt auf der linken Seite im schwarzen Kasten.
Leider haben die Münchner ATU´s noch keine Ahnung von Smarts.
Intressant wäre für mich Eure "Düsenaustrittstemperatur" - bei mir um die 7Grad auf Stufe2. Ich möchte nur nicht im Sommer schwitzen :)
@moritz_smart: Selber kannst Du nicht überprüfen ob genügend Flüssigkeit drin ist - das wird an der Anlage nach dem Absaugen angezeigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 12.04.2005 um 20:54 Uhr ]
hi
danke
@ smarter-service könnt ihr das auch? weil die beim atu sind nicht meine freunde :-D
moritz
na klar...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
