smart67
welches Sportfahrwerk für´n brabus fortwo ?
welches Sportfahrwerk würdet Ihr für den brabus fortwo cabrio nehmen ?
Das original Brabus Sportfahrwerk wurde im Forum von "calypso" schon gut beschrieben.
Hat von Euch jemand aber evtl. ein Gewindefahrwerk von sw, H&R etc. verbaut und kann mir mal seine Erfahrung darüber mitteilen ?
Wie sieht es bei den Fahrwerken dann evtl. mit Spurverbreiterungen aus, sodaß die Serienräder vom Brabus fortwo (175er vorn/205er hinten mit Monoblock VI) dann
aber noch passen und somit "getüvt" werden können ?
smart67
Also Ich kann nur über das Brabus Fahrwerk berichten und das ist erst gut wenn nicht nur die Federn sondern auch die Dämpfer eingebaut sind. Spurverbreiterung von 15 mm pro Achse ist möglich mit Tüv bei den Brabus Rädern aber du solltest dazu die Front ausstellen indem du die Chrashbox um ca 12 mm unterlegst und die Orginal halter vom vorhandenen Brabus Spoiler gegen die längeren Halter mit der Teilenummer.: 0013746V001C0005B00 Austauschst sonst streift der Reifen am vorderen Panel beim Einlenken und Einfedern.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
