smart67
welches Sportfahrwerk für´n brabus fortwo ?
welches Sportfahrwerk würdet Ihr für den brabus fortwo cabrio nehmen ?
Das original Brabus Sportfahrwerk wurde im Forum von "calypso" schon gut beschrieben.
Hat von Euch jemand aber evtl. ein Gewindefahrwerk von sw, H&R etc. verbaut und kann mir mal seine Erfahrung darüber mitteilen ?
Wie sieht es bei den Fahrwerken dann evtl. mit Spurverbreiterungen aus, sodaß die Serienräder vom Brabus fortwo (175er vorn/205er hinten mit Monoblock VI) dann
aber noch passen und somit "getüvt" werden können ?
smart67
Also Ich kann nur über das Brabus Fahrwerk berichten und das ist erst gut wenn nicht nur die Federn sondern auch die Dämpfer eingebaut sind. Spurverbreiterung von 15 mm pro Achse ist möglich mit Tüv bei den Brabus Rädern aber du solltest dazu die Front ausstellen indem du die Chrashbox um ca 12 mm unterlegst und die Orginal halter vom vorhandenen Brabus Spoiler gegen die längeren Halter mit der Teilenummer.: 0013746V001C0005B00 Austauschst sonst streift der Reifen am vorderen Panel beim Einlenken und Einfedern.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo zusammen, erstmal vielen Danke für die vielen Antworten.   Das Anschleppen wird die nächste Aktion nach dem überprüfen der Relaisbox sein.   Ich komme aus der nähe von Esslingen am Neckar. Unterstützung kann man immer gebrauchen worüber ich sehr dankbar wäre.     Vielen Dank für das Willkommen heißen! Das der Wagen so alt ist, ist mir bewusst dennoch hängt da ein Emotionaler Wert auch. Ich habe mir selbst gesagt ich versuche es und wenn es nichts wird habe ich es zumindest versucht.   Da mir 1000€ zu teuer sind für ein Anlasser tausch muss ich es wohl selbst machen müssen. Wissen kann man sich aneignen. Technisch bin ich keiner mir zwei linke Hände  Es hapert eher an der Zeit momentan, da ich Vollzeit arbeite und am Wochenende noch eine Weiterbildung zum Technischen Fachwirt mache.   Ein defekten Anlasser zu reparieren wird wohl nicht das größte Problem sein. Momentan eher die Möglichkeit die Antriebseinheit herab zu lassen.     Diagnostiziert nach Gefühl würde ich behaupten haha. Das alles checken werde ich definitiv machen, danke.   Vielen Dank für die ganzen Tipps! Ich werde euch in gerne auf den laufenden halten um mir da noch was von eurem geballten Fachwissen was zu holen^^   Viele Grüße Chris
