DerSmily
Update per Diagnosegerät?
Isch hab da mal ne Frage ...
Neulich habe ich bei einem Bekannten nicht schlecht gestaunt, als er ein Mercedes Diagnosegerät an einen Smart angeschlossen hat.
Wie ich erhaschen konnte, war da ein Menüpunkt aufgelistet, welcher die Einstellungen eines Brabus übernehmen kann.
Kann das sein, dass man sich die Motoreinstellungen eines Brabus per Update über ein Diagnosegerät laden kann? Hat das schon jemand mal gesehen?
ja da brabus sb1 ist in den diagnose geräten drin..
bringt aber keinem was.. denn um es aufspielen zu können muss erst ein code von der zentrale kommen ohne den klappt da nix..
und das der kommt muss man erst kräftig ins portemonnaie greifen :)
Um das Brabustuning aufzuspielen brauchst du einen Code. Dieser Code ist bei Brabus vor dem aufspielen anzufragen. :)
ICh dachte mir doch gleich, dasss das nicht so einfach wird.
Jetzt muss ich eben neben meinem Bekannten mit dem Steuergerät auch noch meinen Bekannten bei Brabus kontaktieren ... immer so einen Umstand ...
Und wie tief muss ich meinen Geldbeutel berappen um an den Code zu kommen?
Wir wohl dennoch günstiger sein, als bei Smart direkt, oder?
Was würde das Originaltuning den kosten?
Ist es möglich, die alte Software wieder zurückzuspielen?
Danke schon mal für eure bisherigen Antworten.
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
