sveagle
OBD-Stecker
Hat jemand von euch die genaue belegung der Pin´s am OBDII Stecker.
Will mir selbst einen basteln für den Laptop.
SVEAGLE
Klick mich und Du wirst fündig. Bischen scrollen.
PS: Auch das kam über die Suche :-D:-P
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
hi
ich hab mir mal so einen stecker besorgt aber bis heute keinen kontakt zu meinem smart bekommen.
habe auch das OBD-2 kabel und die software dazu, aber mein smart der schweigt. vielleicht geht es bei den neueren wo der anschluss links neben den lenkrad ist
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
