Nosch
Aussenspiegel elektrisch rechts nachrüsten?
Kann ich einen elektrischen Aussenspiegel für rechts nachrüsten? Wie wird der betätigt? Kabel wie verlegen?
Soll in ein 2001er Diesel Cabrio. Sind jetzt nur manuelle Spiegel drin. Links kann das so bleiben. Rechts elektrisch wär gut.
Grüsse, Norbert
