maris
Getriebeölwechsel beim Service?
mein CDI hat nun 92000 km auf der Uhr.
Ich möchte nun das Getrieböl mal wechseln, da es richtig schwarz ist. Ich denke es kann dem Getriebe nur gut tun.
Kommt ins Getriebe ATF III? Und sind das ca. 1.5 Liter?
Wird irgendwann beim Service das Getrieböl gewechselt oder ist das eine sogenannte Lebensfüllung?
Gruß aus Auendorf
Markus
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
Wie, das Getriebeöl ist schwarz? Wie hast du das denn festgestellt?
Eigentlich brauchst du das Getriebeöl bei 92tkm noch nicht zu wechseln aber schaden kannn es auch nicht. Smart macht in der Bedienungsanleitung und im Wartungsplan gar keine Angaben zum Getriebeöl. Es wird aber sicher kein ATF sein sondern Öl für ein Schaltgetriebe.
Bin mal gespannt, was die Experten hier dazu sagen.
Gruß,
Addi
Addi
@Addi
Die Getriebeunterseite ist leicht ölfeucht. Wahrscheinlich Ausgang Antriebswelle rechts etwas undicht. Aber noch nicht schlimm.
Damit das Getriebe nicht trocken läuft, hab ich den Stand mal nachgeprüft. Dabei stellte ich fest, dass das Öl ziemlich dunkel ist. Ölstand war OK.
Ich glaube aber eher. dass da ATF rein muss.
Gruß Markus
Gruß Markus
natürlich kommt ATF3 rein, aber auch das neue Öl wird wieder sehr schnell schwarz sein. ATF3 gibt es sowohl als rotes Öl als auch bernsteinfarben, abhängig vom Lieferanten. Der Ölwechsel schadet jedenfalls nicht, bei der geringen Menge auftretender Getriebschäden, muss man aber auch nicht Bange sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hi
kann mir mal einer sagen wo ich beim smart das getriebe öl checken kann und wie ich da vorgehe.
bei meinem alten W123 war da ein messstab und man musste den motor laufen lassen dabei, gut war ein automatikgetrieben.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Selbst die heutigen Automatikgetriebe haben keinen Ölmessstab mehr. Das Smartgetriebe hat etwa in Gehäusemitte eine Kontrollschraube, bis zu deren Höhe der Ölstand sein muss, eben so wie das schon immer bei Schaltgetrieben war....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@moritz_smart
die Einfüllschraube/Kontrollschraube ist eine Imbus-Schraube und befindet sich auf der linken Seite etwa in halber Höhe des Getriebes.
@der-smarte-service
was ich nicht verstehe ist, dass das ATF III nach kurzer Zeit wieder schwarz sein soll. Bei meinem Landy sieht das Öl nach 40tsd. Kilometern immer noch jungfräulich bernsteinfarben aus (und zwar alle Getiebeöle: Schalt- und Verteilegetriebe und die Diff´s). Beim Landy ist der Wechsel immer alle 40tsd km zu machen.
Schwer vorstellbar, dass beim smart eine "Lebensfüllung" drin sein soll. Ich werde jedenfalls wechseln. Auf die paar Euro´s kommt´s auch nicht an. Und ich will den smarty ja mind. nochmal 90tsd km fahren.
Gruß Markus
Gruß Markus
    • In der Kodierung müsste das der "Status OEL Anzeige" sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her. Das Problem mit den den KIs von vor 2003 war bei meiner SD immer, dass Vediamo den Dialog zur Variantenkodierung nicht anzeigt. Wahrscheinlich kann man irgendwie über die Funktionen die Rohdaten auslesen, was anderes macht Vediamo im Hintergrund ja auch nicht, das habe ich nicht weiter untersucht.   Ein SAM-KI funktioniert aber grundsätzlich auch mit ZEE, das habe ich mal unter Laborbedingungen getestet (nur Steuergeräte ohne Auto )
