guldukat
Warnlampe und Aussetzer
fuhr gestern mit ca. 90km/h im 6. Gang, als plötzlich die gelbe Warnlampe mit dem Einspritzpumpensymbol anging. Ich fuhr nach ca. 200m auf einen Parkplatz, weil der Motor Zündaussetzer hatte. Schnell Motor aus und nach 3 min. wieder gestartet.Alles lief wieder rund.Direkt zum SC, wo mir der immer nette Kollege sofort half.Motorsichtkontrolle und Fehlerauslesen ergab einen Fehler in der Motorelektronik und den damit verbundenen kurzfristigen Ausfall im 2en Zylinder. Es wurde die neuste Software aufgespielt und alles läuft wie geschmiert. Hatte schon mal jemand was ähnliches und muss ich mir wegen des Zylinders Sorgen machen ?
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
es wäre interessant zu wissen, um was für ein Auto es geht. Hat sich jemand die Zündkerze vom 2. Zylinder angeschaut?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Sorry, ist ein 42,Bj.2001 mit 30.000 km und 54 PS. Nein die Kerze wurde nicht gesichtet.
Jochen
um sicher zu gehen, würde ich mir zumindest einmal die obere Zündkerze ansehen, jedenfalls klingt der Vorfall etwas komisch. Aber wenn jetzt wieder alles normal funktioniert, muss man sich vielleicht auch nicht zuviel Gedanken darüber machen, jedenfalls glaube ich zumindest mal nicht an ein Softwareproblem.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo gerhard,
danke für den Tipp ! Wie sollte die Kerze den aussehen bzw. nicht aussehen ?
Jochen
Es sollten 2 Elektroden vorhanden sein, ohne Abbrandspuren, die Verbrennungsspuren sollten rehbraun sein, und an den Elektroden sollten keine Ölkohleablagerungen sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
besten Dank !
Da werd ich doch gleich am Samstag mal nachschauen. Bericht folgt.
PS:Was mach ich als Schleswig-Holsteiner eigentlich wenn ich einen Austauschmotor eingebaut haben möchte (nicht vom SC)?
Jochen
Kerze kontrolliert.Sieht gut aus.Bis heute morgen keine Probleme, dann das gleiche Spiel. Habe den Eindruck,als ob nach der C-Wartung irgendwas an der Kraftstoffleitung nicht ok ist.Das Problem tritt nämlich bei Vollast im oberen Drehzahlbereich auf und wenn nicht mehr ausreichend Sprit fliesst.....
Oder hat noch einer ne Idee ?
Jochen
hi
wurde bei deiner C-Wartung (erweiterte B-Wartung) der kraftstofffilter gewechselt? vielleicht hat dein SC da was gemurkst.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Smartie wird gerade ins SC gebracht,mit Hinweis auf evtl. Fehler im Kraftstoffbereich.Ich werde berichten.
PS: Das SC-Flensburg war wiedermal super flexibel !
Jochen
So, die Kollegen vom SC-Flensburg haben den Fehler schnell gefunden.
Die Zündspule vom 2ten Zylinder ist hin. Kosten incl.Einbau ca 170€.Kulanz wurde Smart/Deutschland abgelehnt. Einspruch ist per E-Mail raus. da eine defekte Zündspule nach 30.000 km wohl als nicht üblich zu betrachten ist.
Jochen
    • Mit so einem Stethoskop horchst Du ab, während Du die Bauteile mit der Hand drehst. Wenn Du da den laufenden Motor neben dem Ohr hast, wird's unnötig schwer. Die Dinger sind so extrem empfindlich, damit hörst Du sofort, ob das Lager der Lichtmaschine oder irgendwas anderem 'ne Macke hat, wenn Du es einfach nur mit der Hand bewegst.   Unabhängig davon glaube ich auch nicht an irgendwas mit den Riemen oder Turbo oder Lima. Die müssten doch auch Geräusche machen, wenn ich den Motor im Stand hochjage, mit dem Gas spiele und z.B. im Leerlauf einfach mal durchtreten und die Drehzahl hochjubele. Aber da passiert gar nichts und der Motor schnurrt einfach nur. Der Wagen MUSS in Bewegung sein, damit das Geräusch auftritt. Und beim Bergabrollen im Leerlauf ist nichts zu hören.   Ich Frage mich, ob es in der ganzen Ansaug- und Abgastechnik des Motors irgendetwas gibt, ein Ventil oder sowas, was vom Steuergerät geöffnet oder geschlossen wird, wenn das Steuergerät erkennt: "Fahrzeug rollt und Gaspedal wird durchgedrückt" - mache jetzt dieses/jenes/welches.
