MisterDotCom
Tempomat für ALLE for2 und Roadster
Tempomat ( CruiseControll ) für ALLE smart for2 / Roadster und forfour mit folgenden Funktionen :
1. Speichert die momentane Geschwindigkeit und hält sie
2. Speichert die momentane Geschwindigkeit als Maximalgeschwindigkeit
3. Steigert die momentane Geschwindigkeit und hält sie
4. Senkt die momentane Geschwindigkeit und hält sie
5. Bei Betätigung der Bremse wird der Tempomat abgeschaltet..
6. ReCall = Rückholung der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit
7. ReCall = Rückholung der zuletzt gespeicherten MaximalGeschwindigkeit
8. Der Tempomat stellt eine Drive-Lock-Funktion zur Verfügung ( Überfallschutz )
9. Durch Eingabe einer bestimmten Tastenkombination kann eine zusätzliche Diebstahlsicherung aktiviert werden.
( ohne die richtige Kombination ist das Gaspedal deaktiviert ! )
zum Tempomaten
Der Anschluss erfolgt am Gaspedal sowie am Tachometer mit einem Adapterstecker
Lieferumfang:
- Fertig aufgebauter Tempomat mit allen erforderlichen Teilen.
- Bedieneinheit wahlweise Kabelgebunden - Funk oder Originalbedienhebel
- Anschlusskabel für DriveLock ( optional )
Einbau/Bedienungsanleitung per download
Einbau auch durch Laien ohne weiteres möglich !!
Einbauzeit ca. 30 Minuten
Sicherheitsfunktionen:
Automatische Abschaltung bei :
Betätigung der Fußbremses
Betätigung der Handbremse
Ausfall des CAN-BUS
Ausfall des Speedsignals
Bei Ganganzeige N - 0 - R
Öffnen einer Türe während der Fahrt
Ab sofort auch mit dem original Tempomat/Wischerhebl bedienbar ( Sie benötigen einen zusätzlichen LogikBaustein von uns sowie den Tempomat/Wischerhebel vom smartCenter oder von uns)
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 06.09.2005 um 08:58 Uhr ]
Bleibt nur die Frage wie damals beim BC: was kostet der Spaß? ;-) ;-)
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
@chaoti Steht auf Mrdtc.'s Website. Wenn ich das richtig überblicke 145,-€ für das Grundmodul, plus 35,-€ oder 115,-€ für die Bedienung (Kabel oder Funk) plus optional 30€ wenn du nicht die Kabel schneiden willst.
Da kommt schon was zusammen, ist aber sicher noch billiger, als der Original Tempomat im SC, nehme ich mal an ;-) .
Gruß, Stefan
Auf MDCs Homespage steht: "Die Schaltung besitzt keine E-Kennzeichnung." Welches Risiko geht man ein, wenn man den Tempomat trotzdem einbaut? Erlischt die Allgemeine Betriebserlaubnis, wenn der Smart nach 2002 angemeldet wurde? Aus dem Gesetzestext bin ich nicht ganz schlau geworden. Stellt der Tempomat eine solche Veränderung nun dar oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 16.04.2005 um 19:47 Uhr ]
Dazu stehen meines Wissens auch weitere Infos auf der Homepage!
Aber dein Smart fällt ja eh nicht darunter Mike ;-)
Der Hinweis mit der E-Kennzeichnung ist halt leider nur so nicht ganz richtig.
Byebye vom Mischungsmicha
@skaterboi,
Danke für die Info.
War mal wieder zu faul auf der HP von Herrn Papenburg mich auszutoben und außerdem habe ich hier bei der Ankündigung des neuen BC fast die selbe Frage gestellt. Also hat dies schon Tradition :-D :-D :-D :-D .
Grundsätzlich ist dies ein feines Angebot aber in Anbetracht der Tatsache, daß mein mechanischer Tempomat von Webasto (2001 bei Herrn Papenburg gekauft und bei der Einrichtung sehr guten Support erhalten) noch immer funktioniert im Moment nicht aktuell für mich. Da gebe ich doch lieber das Geld dafür für einen Ölkühler aus :-D :-D .
Man tut was man kann, siehe hier :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tja, wenn es bei einem Baufahr 2001 schon ESP gegeben hätte wäre der Abflug wohl nicht passiert.
Leider hat die Kiste nur TRUST+ und das auch noch abschaltbar .....
..... und schon sind auf regennasser GoKart-Bahn die schönsten Abflüge programmiert :-D :-D :-D
Zurück zum Thema: Der Tempomat funktioniert bestens (auch dank der Einbauhilfe von MDC, hatte mich etwas blöd angestellt), kann das Teil nur empfehlen...
smarte diem et noctem...
Wie sind die drei Regelungscharakteristiken im Vergleich?
ALexander
spritmonitor.de Diesel
@alx ??? Was meinst Du, steh grad aufm Schlauch? :-?
Man kann einstellen ob er eine sanfte, harte und ??? Reglung verwenden soll.
Hatte noch die alte Anleitung. Die cdi-Regelung streichelt das Gaspedal sehr, das dürfte verbrauchsoptimiert sein. Die Benzinerregelung gibt für meinen Geschmack zu viel Gas, bei der Roadstervariante kann ich bei meinem cdi Kaffe kochen, bis der mal 5 km/h schneller wird. Ich bevorzuge die cdi-regelung...
Das klingt super. Ich will nämlich keinen Tempomaten, der Vollgas zum Beschleunigen gibt. Aber ich muss noch eine Woche warten, bis ich meinen für den Colt bekomme.
Wo hast du das Bedienfeld verbaut?
ALexander
Momentan ist es im 42 neben der Sicherheitsinsel. Damit bin ich aber nicht wirklich zufrieden, ich werde versuchen, mir ein Bedienteil in den Scheibenwischerrhebel einzubauen, alternativ in die Dachverkleidung vorm Innenspiegel. MDC will eines für den Scheibenwischerhebel entwickeln, vielleicht warte ich auch darauf... Je nach Lust, zeit und Laune...
Mit einem Winkel am Ablagefach rechts vom Lenkrad festmachen?
Auch möglich oder am Schalthebelgehäuse...
Ich verfolge eher die Idee, mir einen alten Tempomat-Hebel vom Schrott zu holen und den an der Lenksäule zu verbauen, die Kontakte mit dem Tippfeld kann man ja ganz leicht verbinden.
Weiß jemand, wie der neue Tempomat im 44 bedient wird? Lenkradtasten oder Hebel?
ALexander
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
