MisterDotCom
Tempomat für ALLE for2 und Roadster
Hat jemand schon mit dem Verbrauch Erfahrung gemacht? Sollte ja eigentlich dank Tempomat Regelung auf der Autobahn schon zurückgehen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Späte Antwort.
Einige Erfahrungen:
- Der Verbrauch sinkt nicht, er bleibt gleich. Ich bin vor dem Tempomateinbau zum Vergleich meine 'Hausstrecke' (A4 zwischen Köln und Olpe; durchs Bergische Land) mit möglichst konstant 110 km/h gefahren und habe dies mit Tempomat wiederholt (beides über mehrere Tankfüllungen).
- Gerade nach Steigungen hat der Tempomat manchmal Schwierigkeiten die Geschwindigkeit zu halten, er schießt dann schon mal 8 bis 10 km/h über das Ziel (110) hinaus weil er das Gas zu spät wegnimmt.
- Die TempoMaxfunktion (Geschwindigkeitsbegrenzung) schützt auch nicht perfekt vor Geschwindigkeitsüberschreitung. Wenn man das Gaspedal durchtritt kann man schon mal bei 45 km/h sein, bei eingestellter Begrenzung von 30 km/h, ehe die Regelung die Geschwindikeit zurücknimmt. Das ist aber prinzipbedingt weil die Regelung erst bei Erreichen des eingestellten Limits aktiv wird und dann ausgehend von der aktuellen Gasstellung langsam Gas wegnimmt. Die Alternative wäre, dass die Regelung schon vor erreichen des Limits eingreifen und die Beschleunigung begrenzen müsste.
Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit zum Originaltempomat von Smart und bei meinem Modell ist der auch nicht nachrüstbar gewesen.
Trotz der genannten Punkte bin ich mit meinem Tempomat sehr zufrieden und er ist mit Sicherheit besser als jede mechanische Lösung die auf das Gaspedal wirkt.
Christian
Was habt ihr denn für eine Bedieneinheit genommen...?
Ich schwanke gerade zwischen der originalen smart-Bedieneinheit (leider grau, meiner is ja innen blau... würde ich dann Blinker- und Wischerhebel in Grau nehmen - fällt dann ja kaum auf) und der Kabelfernbedienung.
Bei der Kabelfernbedienung such ich noch nach dem richtigen Befestigungsort :-?
@codi: das werde ich mal morgen testen. leider habe ich keinen berg unterwegs.
@RPGamer:ich habe auch die blaue innenausstattung und habe mir den grauen hebel eingebaut. ich finde man sieht es fast nicht.
gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirk&Tina am 04.08.2005 um 17:31 Uhr ]
Hab den Hebel jetzt auch drin, ich finde es wirkt schon ein wenig wie ein Fremdkörper... aber um das zu unterstützen werde ich noch den Blinkerhebel in grau besorgen...
@all: Ja ich weiß die Kabel auf dem Schalter fehlen noch ;-)
Vielleicht bau ich auch innen alles auf grau um, oder kauf mir n neuen smart :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.08.2005 um 18:35 Uhr ]
Wie aufwändig ist den der Einbau komplett bei Verwendung des Original Smart Tempomathebels?? (Stunden??)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Gaspedal losschrauben,
Gaspedal Anschlusskabel
a) durchschneiden und in Tempomatplatine einstecken
oder b) original Gaspedalkabel kaufen, an Gaspedal aufstecken, anderes Ende in Tempomatplatine einstecken
Anschlusskabel zum Wischerschalter verlegen,
Stecker einstecken,
Anschlusskabel auch in Tempomatplatine einstecken,
Leuchtdiode an Tempomatplatine einstecken und irgendwo verbauen
(Hab ich was vergessen? Glaub nicht...)
Naja jedenfalls max. 1 Std. würde ich behaupten - es wird eigentlich alles nur gesteckt bzw. geklemmt.
Genauer erklärt steht es alles auf der MisterDotCom Seite.
Noch ein paar neue Bilder mit Tempomatschalter bei Blauer Innenausstattung.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.08.2005 um 19:38 Uhr ]
Hätte ich gewusst, das misterdotcom auch einen Adapter für den Originalhebel anbieten würde, hätte ich mir meinen aufwändigen Hebelumbau erspart. Aber so habe ich wenigstens eine Viertastenbedienung und kann für Tempomat und Tempomax je eine unterschiedliche Geschwindigkeit gespeichert haben und abrufen.
Christian
Am 09.08.2005 um 22:02 Uhr hat codi geschrieben:
Christian
Bild?
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Ist in diesem Beitrag verlinkt. Aber der Schalter wird von außen so aussehen wie halt der originale, wenn ich das richtig verstanden hab ist die Coupe-Heckwisch Funktion bei ihm für Tempomat oder Temposet vorgesehen
das heißt wenn ich nicht vorhabe, einen Kurschluß zu fabrizieren, kann ich mir das abklemmen der Batterie sparen odda?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich sag da nix zu. Besser ist es auf jedenfall die abzuklemmen..... aber auf jedenfall die Zündung auslassen!
also wenn ich ins SC gehe und mir das freischalten bzw. software aufspielen lasse, und den Hebel kaufe bin ich bei 120 eur
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
das sind die Vorteile wenn man nen neuen Smartie hat mein Uraltmodell von 01 ist da auf den Zubehörhandel angewiesen.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 11.08.2005 um 09:34 Uhr hat Firekiller geschrieben:
Das geht aber erst ab smarts mit SAM also 2nd Edition.
Hab´s eben eingebaut mit Originaltempomathebel, hat 30min. gedauert.
Batterie hab ich doch abgeklemmt..., ich alter Feigling.
Tipp das Tachokabel mit dem Tachosignal im Cockpitgehäuse am besten links durchfrimmeln und dann unter der Sicherungsabdeckpappe im Originalkabelbaum mitverlegen. Das Steuerkabel vom Tempomatwischerarm rechts runterverlegen, dann scheuert nichts an der Lenkung...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Wo hast du denn das Kabel mit der LED hinverlegt. Da ich keinen cdi hab nehm ich da einfach die Vorglühkammer im Kombi.
Tempomat ist eingebaut und ich glaube ich habe die optimale Position für die LED gefunden. Ist aber nur anwendbar wenn ich keinen cdi habt...
Und zwar hab ich die LED in der Kammer für den Zuheizer gemacht. Der Benizer hat ja keinen Zuheizer und das Symbol dazu ist schön dezent, weil nur das Symbol und nicht der Hintergrund leuchtet.
Lösung geht recht schnell, einfach die LED mit ein wenig Schrumpfschlauch (alternativ viel Klebeband) überziehen so das sie so "dick" ist das sie gerade in die Kammer passt und nicht wieder rausfallen kann.
Dann habt ihr bei Tempomat-Regelung ein grünes Symbol, bei keiner Regelung ein orangenes Symbol und bei Temposet leuchtet bzw. blinkt es rot... ich finde es ist perfekt, auch die Leuchtfarben passen.
Hierzu auch ein Bild:
Der Tempomat wurde auch die ganze Rückfahrt über benutzt und funktioniert super auch oder gerade in Verbindung mit der originalen Smart Bedienung.
Tempomat ein: Knopf drücken
Wenn Tempomat oder Temposet ein - Geschwindigkeit +/-: Ring +/- drehen
Tempomat oder Temposet aus: Knopf drücken
Temposet an: Ring - (set)
Vorherige Funktion mit gesp. Geschw. wieder aktivieren: Ring + (cont)
Ansonsten steht ja auch alles in der Bedienungsanleitung :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.08.2005 um 14:41 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich setze mal vorraus, daß der Dieselkraftstoff (als solcher), die Filter und die Batterie "i.O." sind !   Zu "meiner Startprozedur" an den zwei hier vorhandenen 450er cdi (1x 2005, 1x 2006): Fußbremse treten, Schlüssel auf Position "1", Wählhebel auf "N". Dann "lauschen" und "schauen".   "Lauschen" auf das typische leise Surren der Dieselkraftstoffvorförderpumpe (im Tank im Zwischenboden unter dem Beifahrersitz), bis dieses eben wieder "aus" ist. Ich gehe dann davon aus, daß sich der erforderliche Vorförderdruck für die Hochduckpumpe(HDP) aufgebaut hat und auch an der HDP zur Verfügung steht.   "Schauen" (gleichzeitig zum lauschen) ins "Cockpit" zu den Kontroll-Lämpchen. Hier zu den üblichen, die angehen zum "Selbst-Test" (ABS/ESP/Airbag) und insbesondere zur "Vorglühkontrollleuchte". Wenn die dann ausgehen, Schlüssel weiterdrehen auf Position "2". Sich freuen, daß der Motor nach wenigen KW-Umdrehungen willig seine Arbeit aufnimmt. So ähnlich steht es auch in der Bedienungsanleitung. Bei mäßigem oder strengem Frost lasse ich auch schon mal 2x Vorglühen zum ersten Startversuch.   So, bis hier habe ich eigene Erfahrungen. Hat auf beiden Fahrzeugen so problemlos funktioniert, ganzjährig seit 16/17 Jahren und bei beiden deutlich über 200k KM. Dieselmotoren sind m.M.n. für häufigen Gebrauch und Langstrecken (Motor sollte warm werden/Betriebstemperatur, auch über längere Zeit) eher geeignet.   "Abgasrückführsystem" / AGR. Aus Gründen der Schadstoffverringerung bekommt der Motor einen Teil seiner eigenen Abgase (Exkremente) über das im Ansaugtrakt befindliche AGR-Ventil wieder zugeführt. Wie man sich das schon vorstellen kann, ist das (auch der Technik) nicht besonders "lecker" und kann in Verbindung mit ebenfalls aus der Kurbelgehäueentlüftung stammenden Öldämpfen, die auch auf der Ansaugseite zugeführt werden zu "Übelständen" führen. Dann verdreckt/verölt der Ansaugtrakt und im AGR werden dem dann noch Rußpartikel zugegeben, was das AGR und den Ansaug- bzw. Drucktrakt "vollschmoddert"/verkokt. Reinigung: Ich baue das AGR dazu aus und zerlege es vollständig, reinige es vollständig und baue es wieder ein. (Einfach nur den "Stecker" ziehen bringt wohl nix, weil das Motormangementsystem merkt das und geht in den Notlauf). Es gibt elektronische Simulatoren und Verschlußmöglichkeiten (funktionieren auch wohl...), die sind aber "Illegal" und die Betriebserlaubnis erlischt, weil die Abgasklasse nicht mehr stimmt.....   Zum Testen, ob die Startunwilligkeit an eben dem AGR liegt, kann man den Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke lösen und zur Seite drehen (das meinte wohl Funman).     Beim Startvorgang (und dem Anliegen des Vorförderdruckes) bringt die Hochdruckpumpe (HDP) den Druck im Rail auf den erforderlichen Wert, daß über die Steuerung dann über die Injektoren der Dieselkraftstoff zum richtigen Zeitpunkt in die einzelnen Zylinder mit hohem Druck/feinstzerstäubt eingespritzt wird. Dieser erforderliche Druck liegt meiner Kenntnis nach bei mehreren 100 bar. Dazu wird dem Motorsteuergerät über einen Raildrucksensor mitgeteilt, wie hoch der Druck ist. Erst bei entsprechender Drucklage wird überhaupt eingespritzt. Nun gibt es aber mehrere Möglichkeiten, daß die HDP den erforderlichen "Hochdruck" (bei den KW-Umdrehungszahlen, die der elektrische Anlasser erreichen kann) nicht erreicht: Undichtigkeiten an/in der HDP: Wenn äußerlich, das tropft oder gar "pieselt" es. Einer oder mehrere Injektoren können (innerlich) so weit verschlissen oder sonstwie beschädigt sein, dass die Dieselleckölmenge/Rücklaufmenge in Relation zu den geringen Volumina, die die HDP verdichtet, zu groß ist und deshalb der erforderliche Druck zum Einspritzen nicht erreicht wird. Dazu kann man die Rücklaufmengen an den Injektoren messen. (Wenn stark ungleich /z.B. 1 "Ausreißer" , könnte/dürfte hier der Fehler liegen). (Das meinte wohl auch Funman).   Das der Motor unter Zugabe von "Starthilfespray" startet und funktioniert, kann in diese Richtungen deuten.   Beide Prüfmöglichkeiten sind ja nun nicht sooo aufwendig. Es dürfte zur Rücklaufmengenmessung auch einiges im Forum und im www stehen (auch mit Bildern, Filmchen und Anleitungen). Es gibt auch spezialisierte Firmen, die ältere Injektoren prüfen/aufarbeiten können /wenn es denn an denen liegt.   Ich hatte diese "Herausforderungen" so (noch) nicht. AGR-Reinigung sehr wohl.   So, ich hoffe, daß ich nicht zu ausführlich war und wünsche viel Erfolg und verbleibe mit freundlichen Grüßen     hedwig
