gerd11
Hilfe, Verdeck läst sich nicht mehr schließen
Mein smart wurde 04/03 zugelassen. Habe heute nach 45.000 km mein erstes Problem nachdem er seit 2 Wochen aus der Garantie ist. Das aufliegende Verdeck läst sich nicht mehr entriegeln. Beim Fahren wird im Display ein C angezeigt. Danach müste es ja eigentlich entriegelt sein. Das Verdeck liegt aber hinten auf beiden Seiten fest auf. Es läst sich nicht bewegen. Auch die Notentriegelung geht nicht. Wer kann helfen?
gerd
Hallo Gerd,
ist das Verdeck jetzt geöffnet?
ja klar, und ich hab keine Garage. Telefoniere gerade wegen einer Unterstellmöglichkeit. Steht zwar im Moment relativ geschützt aber habe keine Lust heute nacht zwecks Bewachung im Auto zu übernachten.
Nur die Ruhe Gerd!
Du kannst das Verdeck li. re im abgelegten Zustand man. entriegeln und auch später schließen,nur müsste ich dir einen langen Bericht schreiben.
Deshalb schiche mir eine Private Nachicht mit deiner Tel. Nr. ich erkläre dir dann die Schritte am Telefon
Schonmal Batterie für ne Viertelstunde abgeklemmt?
Die liebe Elektronik "vergißt" schonmal das Verdeck.
BJ
Ein herzliches Danke an Micke. Es konnte geholfen werden. Es lag an der Elektronik, die glaubte das Dach sei entriegelt, obwohl es verriegelt war. Immer wieder toll dieses Forum. Auf Alles gibt es hier eine kompetente Antwort und sachkundige Hilfe.
gerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd11 am 17.04.2005 um 20:37 Uhr ]
Eine kurze Erklärung wie es geht für alle die auch mal das Problem haben und kein Smart Forum in der Nähe ist wäre sehr hilfreich. :)
Wie hast Du es gelöst?
Also Batterie kurz ab ist ja schonmal eine Lösung, aber analog Micke ("Geht noch einfacher") muss es ja noch eine Lösung geben...
BJ
Es wurde die Batterie kurz abgeklemmt. Die analoge Problembehebung kam nicht zur Anwendung. Ich kenne sie auch nicht.
gerd
Rechner zurücksetzen=Gehirnwäsche.
Am 17.04.2005 um 22:33 Uhr hat Micke geschrieben:
Vielen Dank für Deine hilfreichen Ausführungen - wenn mal wieder jemand dieses Problem hat, wird er sie dankbar lesen :roll:
BJ
Bitte nicht baffen!
Ohne Hintergrund Info geht dieser Eingriff nicht und könnte Folgenschwere Schäden verursachen. Aus diesem Grund werde ich diese Info nicht als "Allerheilmittel" ins Forum schreiben.
Dafür solltest du Verständnis haben,wichtig ist nur, daß dem Gerd geholfen werden konnte.
Wieder einmal ein Beweis wie praktisch so ein Forum ist.
Es geht ja nur darum, dass ich immer wieder empfehle, die Batterie kurz abzuklemmen.
Das hat schon vielen geholfen und ist recht einfach, auch ohne Fachwissen, zu erledigen.
Nun schreibst Du aber, das käme einer Gehirrnwäsche gleich.
Daher nur die Frage, komme ich ums Batterieabklemmen herum oder anders gefragt, was könnte durch die Gehirrnwäsche schaden nehmen?
BJ
BJ
Nein,Batterie abklemmen ist nicht "Gehirnwäsche".
Im Prinzip machst du da nichts falsch.
Nur ich wüßte nicht was ich in der angebrochenen Viertelstunde machen soll.(Da ich Nichtrauscher bin)
Es nützt nicht das man den Fehler kennt,die Ursache muß zuerst abgestellt werden,deshalb mußte ich erst hinterfragen.
Die Maßnahme darauf hin ist nicht pauschal anwendbar, ist aber in zwei Minuten erledigt.
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x - 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
