Widehopf
Klimaanlage geht nicht mehr
folgende Situation, beim Einschalten der Klimaanlage regelt der Motor zwar nach, aber der Kompressor zieht nicht an bzw. er läuft nicht mit. Würde gern bei einem Bekannten das Kältemittel überprüfen lassen, doch finde ich die Ventile nicht. Hat jemand aus der Smartiefamily einen Plan wo sich die Dinger befinden :-?
Oder was könnte es sonst noch sein :-?
Danke im Voraus für einen heissen Tip.
Liebe Grüße
Wolfgang
scheint das die Kracks sich hier nicht damit auskennen :-?
Habe ein ähnliches Problem,allerdings läuft der Kompressor eindeutig wegen dem Geräusch das sich anhört wie ein Köcheln.Tippe auch bei Dir auf zuwenig Kühlflüssigkeit
vermutlich ist in den Klimaanlagen zuwenig Flüssigkeit, selbst wenn beim Einschalten sich die Drehzahl des Motors verändert, heisst das noch lange nicht daß sie läuft, am besten sieht man es an der Kompressorkupplung selbst. Die Anschlüsse zum Befüllen befinden sich unter dem vorderen Kühlergrill.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
