snobbel1
Nasser Kofferraum...
Hallo Ihr Smartianer,
seit einem Mnat nun bin ich stolzer Besitzer eines (gebrauchten) Smarts.
Gestern wollte ich jemanden zeigen, wo denn da das Öl nachgefüllt wird und stellte fest, dass der "Teppich" im Kofferraum triefend nass war, allerdings nur von unten, oben drauf war alles trocken.:o
Mein Freund meinte, es könnte an der Kofferraumklappe - die zum nach unten klappen- liegen, weil da eventuell die "Seile", die die Klappe halten zwischen Klappe und Dichtung gehangen haben könnten, als ich ihn mal zu machte.... :-? :-? :-?
Hattet ihr auch schon solche Erfahrungen oder könntet ihr mir sagen, wodran es läge???
Bin froh um jede Antwort Eure verzweifelte snobbel1
[/url]
Image hosted by Photobucket.com
sehr gerne sind die Seitenscheiben, Dreiecksfenster undicht, darüber gibt es schon genug hier im Forum zu lesen
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo snobbel,
hast du auch schonmal im beifahrerfußraum nachgeschaut? Habe, wie einige andere smartianer nämlich dasselbe problem. Klappe einfach mal den Teppich im Fußraum zurück und schau ma obs da auch nass ist.
Hast du ein Coupe oder Cabrio?
gruß,
chris 8-)
Feuerwehr Dillenburg
Mercedes Bald Siegen
think clever, be SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Kannst auch ma schnell hier nachschaun.
Ist übrigens kein cabrio/coupe spezifisches problem. Sind nur unterschiedliche Problemverursacher. Beim Coupe z.B. die Dreickecksfenster. Beim Cabrio kann es auch der Heckspoiler ( 3. Bremsleuchte) sein.
gruß,
chris 8-)
Hallo zusammen und Danke erstmal für die zahlreichen Antworten!
Aktueller Stand:
Mein Freund hat jetzt erstmal den Teppich des Kofferraums zum Trocknen umgeklappt und die ( sich tatsächlich zwischen der Dichtung gequetschten) Strippen reingetan.
Das mit der Beifahrerseite werde ich morgen direkt mal nachschauen.
Malm angenommen der Tatsache, dass es evtl. an den Dreiecksfenstern meines Coupés liegen sollte, wäre dann nicht der Teppich auch obendrauf nass?
Und falls diese Fenster tatsächlich der corpus delicti sein sollte, was kann ich dagegen tun???
PS: Bin dem Link gefolgt, der ging aber nicht...
[/url]
sollten die Seitenfenster undicht sein, läuft das Wasser innen an der Tridionzelle herunter, und die Unterseite vom Kofferraumteppich saugt sich damit voll. Ausbau der Scheiben beschreibt dieser Link
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke Gerhard für die Anleitung.
Zu meiner Verteidigung muß ich allerdings sagen dass ich blond bin....deshalb die Frage:
Und was nach dem Ausbau?????
[/url]
da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich finde Silikon als Abdichtmasse eine gute Sache, hat nur den Nachteil, daß die Scheiben später schlechter auszubauen gehen, aber wann muss man das schon, wenn sie dicht sind
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke Gehard, werd mal schauen, wodran es jetzt lag und zur Not zum Praktiker fahren :roll:
[/url]
Hatte auch das gleiche Problem...
Was ich gemacht hab??? Bin zum Schumacher und hab mir da so eine Art Moosgumme geholt(hat glaub 2 euro gekostet...warn Rest), mit dem Teppichmesser zurechtgeschnitten, also so in etwa 1cm dicke rechteckige Bänder, die dann wieder in die scheibe eingesetzt und mit Uhu POR festgebappt und wieder ans Auto drangemacht...
Mir sind die Dichtungen nur etwas dick geworden...hat den Nachteil, dass ich ziemlich drücken musste beim Wiedereinbau. 8-)
Vorteil:
-es kommt NIE WIEDER Wasser rein ;-)
-es knarzt im Sommer nicht weil die jetzt gescheit spannen :lol:
Also mein Tip: Bissle Moosgummi kaufen, zuschneiden, einkleben, einbauen->fertig :)
Viel Spass beim Basteln 8-)
Dome
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Moin..
Sage auch danke für die vielen tips hier.. bei mir läufts durch beide scheiben rein.. werde mich sobalds das wetter zulässt dran geben .
Cattivo
Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
Wie bei mir*ggg*
Auf einmal beide Seiten kaputt...ich glaub die gehen nur zusammen kaputt...einzeln gehts wohl nicht :-D
ICQ-Nr.:104927597
@ Cattivo
Mach das lieber heute als morgen.
Als ich bei mir heute die Dichtungen anschaute mauste ich feststellen das das ganze Auto innen im wahrsten Sinne überflutet ist.
Haben die alten Dichtungen gereinigt und an der Karosse noch weiter Schaumstoffstreifen angebracht. Hoffe, dass die Kugel jetzt dicht ist.
Hoffentlich bekomme ich meine Kugel jetzt wieder schnell trocken.
Hab ihr vielleicht ein paar Tipps dafür?
Danke Euch für die vielen Tipps!!!
Bin heute auf die Idee gekommen doch mal zu dem Händler (kein SC) zu fahren und ihm das zu zeigen.
Habe meinen Schmarty doch erst einen knappen Monat und noch Garantie!!!!!!!!!
Werde mal anmerken, ob das nicht vom Dreiecksfenster kommen kann, hätte sowas mal gehört ;-) ;-) ;-)
Grüße,
Vanessa
[/url]
Habe das Selbe problem mit den dreiecksfenstern, aber nicht nur mit denen sondern auch mit den kleinen der Tür. Dort findet sicxh bei regenwetter auch immer ein kleines Rinnsal, was Tun???? :-? :-?
Greetz Tim
________________________
Kugel: schwarzer Smart Bj.99, Heinzelmann Chrom Felgen
Headunit: Alpine 9827RR
Amp: Blaupunkt *indeckunggeh*
Sub: Rainbow SW 200 E Vanadium
Frontsystem: Caliber CSV 5 Compo
Powercap: Dietz, 1 Farad
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Hey,
war gearde bei dem Händler meines Vertrauens und das Ganze geht auf Garantie!!!!
Puh, nochmal Glück gehabt.... :-D :-D :-D
[/url]
Moin.
Habe heute beide scheiben mal draussen gehabt... rechts wo mehr durchkam (so kommts mir zumindest vor) war auch die unterste lasche von der scheibe abgebrochen.. denke deshalb kamms da besonders reingelaufen. das teil ist mir nicht beim demontieren abgebrochen, das hätt ich gemerkt.
hab jetzt doppelt dichtgummi geklebt. hoffe mal das es jetzt dicht ist.. die ganze kofferraummatte ist ein einziger sumpf.
Bleibt nur noch zu hoffen das die restlichtlichen laschen der scheiben dem zusätzlichen druck des dichtbandes gewachsen sind :)
Cattivo
PS.: die scheiben knirschen jetzt auch nimmer so wie vorher :lol:
    • @funman hab mich bei Smart informiert heute… vielleicht ist es auch für andere interessant die es gerne Wissen wollen:   Die genannten Preise verstehen sich als Gesamtsumme!   das reine öffnen und prüfen: ca 250 euro + Nockenwellen tauschen falls nötig: ca 510 + Kettenspanner tauschen falls nötig: ca 1490 Euro   jetzt mal zurück zur ursprünglichen Frage da du ja nur nach dem Ventilspiel gefragt hast: nehmen wir an das wurde gemacht, was könnte mein Smartie an km noch schaffen?
