Webztar
Tür schliessen nicht ab und Heckklappe geht nicht auf
Hi Smarties,
verstehe die Welt irgendwie gerade nicht mehr, wollte meinem Smart eigentlich heute etwas gutes tun und nach einem neuen Bass schauen nur daraus wurde leider nichts.
Als ich aus dem Auto ausstieg bemerkte ich zum ersten mal, dass mein Auto nicht die Heckklappe aufmacht (mit dem Schlüssel und auch nicht von innen) also musste ich sie mit dem Schlüssel aufmachen.
Habe mir ja weiter nichts bei gedacht und noch witze drüber gemacht, dass der kleine ja heute bei dem schönen Wetter keine Lust hat zu arbeiten, jedoch als ich das Auto abschliessen wollte, ging auch nichts. Nur die Scheinwerfer blinken und man hört das release (ich hoffe es ist so richtig geschrieben) schalten.
Dachte zuerst an die Sicherung aber die ist auch in Ordnung und funktioneirt einwandfrei.
Die Batterie ist auch voll, da mein Radio läuft wenn ich nur die Zündung anhabe.
Und der kleine schliesst sich auch nicht ab, wenn ich auf die Zentralverriegelung drinnen klicke (auf der Mittelinsel).
Wollte bevor ich ins Smart Center fahre erst mal euch fragen, ob ihr irgendwelche Ideen habt was das sein könnte.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, danke schon mal für eure Antworten.
Daniel
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dclacoste.jpg
ICQ Nr. 116871864
Keine Ahnung :-?
Hatte das Problem mal andersrum bei mir ging nix mehr auf :o
nach einer halben stunde ging alles wieder normal :-?
Bei mir lag es wahrscheinlich an einen Hobbyfunker oder so wat in der art.
Gruß aus Gelsenkirchen
Tipp1 : Standortwechsel wegen Hobbyfunkern wobei dann die Mittelinsel funktionieren müsste.
Tipp2 : Sicherung für die ZV und die Hupe defekt (Test: Hupe drücken, wenn dann das Innenlicht angeht ist sie so gut wie sicher tot)
Tipp3 : SC und auslesen
smarte diem et noctem...
So war heute morgen mal mit dem Smart bei einem KFZ Sachverständigen der schon öfters an dem Auto von meinem Vater bzw. von meiner Mutter die Elektronik durchgeschaut hat. Er schaute sich das an und tja so musste der kleine dort erst mal stehen bleiben :(
Um 16 Uhr rief der gute Mann mich dann gerade an und sagte mir, dass er alles ausprobiert habe er aber nichts finden kann.
Sicherungen seien wohl alle in Ordnung und das Singal würde wohl auch noch ankommen, der kleine checkt wohl auch ob die Türen auf oder zu sind, aber sie abzuschliessen, schafft er nicht mehr.
Er hat mir dann mit einem Händedruck und viel Glück den Smart wieder gegeben und mich zum Smart Center nach Wuppertal geschickt.
Tja da werde ich wohl morgen im Laufe des Tages einlaufen, kann ja nirgends mehr hin mit dem Auto :)
ICQ Nr. 116871864
So Smarti ist wieder da und ich bin um 183€ ärmer :(
die drei Türakkumulatoren waren kaputt und mussten komplett ausgetauscht werden.
Die Anschlußgarantie hätte das voll übernommen! :)
alle drei auf einmal???
Also ich glaube es nicht, aber wenigstens funzt er wieder ...
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 25.04.2005 um 14:09 Uhr hat Timo geschrieben:
erklären :-D
Meine bestimmt die Garantie die man sich nach Werksgarantie kaufen kann...
1Jahr bis 60tkm (ca 150€)
2Jahre bis 100tkm (?€)
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
Am 25.04.2005 um 15:44 Uhr hat volka-racho geschrieben:
erklären :-D
Ich meine die Garantie die man nach ablauf der Werksgarantie abschließen kann.
Kannst du mir mal die Aufteilung (Materialkosten und Lohnkosten) von den 180€ nennen????
Diese Garantie übernimmt immer die vollen Lohnkosten und anteilmäßig an der Laufleistung die Materialkosten.
Bis 50tkm 100% dann alle 10tkm mehr auf der Uhr musst du 10% vom Material zahlen
2 X Aktuator 32.88 Euro
1X Aktuator 16.71 Euro
Arbeiten 78.50 Euro
+ 25,76 Euro Umsatzsteuer
186,73 Euro
Jo das war es.
Also waren es 95,67€ für Material und 91,06€ für die Arbeit incl. Mwst..
Die Anschlußgarantie hätte in meinem Fall (Laufleistung bis 70tkm) die Lohnkosten komplett übernommen und vom Material 76,54€. Ich hätte lediglich den Selbstkostenanteil von 20% vom Material in Höhe von 19,13€ bezahlen müssen. :-D
heftig, ich hatte das gleiche auch mal... nur war es bei mir die Batterie vom Schlüssel.. Ersatzschlüssel funktionierte und mit neuer Batterie funktionierte der ander auch wieder...
Denke aber mal, das hast Du probiert, oder???
SC hatte jedenfalls im Fehlerspeicher auch nix weiter gefunden :-?
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
