cityfool
Smart wurde überbrückt.
Hallo Smarties, mein kleiner wurde heute von einer Taxe überbrückt weil ich das Licht angelassen hatte und die Batterie sich restlos entleert hatte. Die Anzeige der Glühkerze erlischt seither nicht mehr, außerdem funktioniert das Radio nicht mehr. Weis einer Rat ?
(Code eingeben oder so ähnlich)
Gruß Albert
Ist es ein Schmart (Grundig) Radio?
Wenn ja, ist auf der Anzeige garnix mehr zu erkennen?
Oder steht da irgendwas vom Code? Wenn die Batterie abgeklemmt oder leer war, muss im Radio der Code neu eingegeben werden, solange diese Funktion nicht deaktiviert wurde. Den Code findest Du in der Betriebsanleitung, da ist eine scheckkartengrosse Pappkarte dabei, da steht der drauf. Zum Eingeben die Stationstaste 1 sooft drücken wie die erste Zahl, dann Taste 2 soooft wie etc. zum Schluss die smart-Taste.
Das die Vorglühkontrolllampe leuchtet, könnte z.B. auf ein hängendes Relais hindeuten, und auch die Ursache für die leere Batterie sein. Mal in der Betriebsanleitung nachsehen, wo dass Relais sitzt, und ausbauen, vorsichtig draufklopfen und wieder rein. Wenns nicht besser wird zum sC oder Bosch Dienst.
Willkommen im Forum :)
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
erstma batterie wieder rausbauen, vernünftig vollladen wieedr rein. dann sollte es scih erledigt haben
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Vielen Dank für eure Tipps, Das mit der Leuchte hatte sich am selben Nachmittag erledigt. Und die Karte werde ich wohl dort finden. Bin zum ersten mal seit Montag wieder in diesem Forum und finde eure Hilfe sehr nett. Gruß an Alle
Albert
    • Nee, das Batterieplus interessiert mich nicht. Ich will ja nur im Notfall (wenn die Fahrzeugbatterie leer ist) die Heckklappe entriegeln. Dafür brauche ich eine externe Spannungsquelle. Ich such mir mal ´ne geschützte Stelle, wo ich einen Steckverbinder einbauen kann.
