puda
Schaltung
ein herzliches grüß gott
hab mal eine kleine frage als neuling; wenn ich morgens mit meiner kugel (smart coupe pulse 12/2000) losfahre schaltet er schön sanft und früh die gänge hoch; abends wenn ich von der arbeit heim fahre, schaltet das auto aber erst sehr spät (ca. bei 30km/h) in den zweiten gang, und so weiter. das ganze gibt sich aber dann nach zirka 5 minuten wieder; da schaltet er dann wieder schön frühzeitig die gänge hoch.
ist das normal oder wie oder was?
carpe diem
gruß puda
8-)
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
