Purephil
leerlauf bei voller fahrt????
hi leute! heut ist mir was merkwürdiges passiert: war gerade beim beschleunigen und wollte von der 2en in die 3e schalten (softtip)...plötzlich war der leerlauf drin, der motor hat natürlich ordentlich aufgeheult....im display waren 3 striche (also fehlermeldung)....es ließ sich kein gang mehr einlegen.....bin dann ausgerollt (motor lief im standgas), hab abgestellt und wieder gestartet....nach kurzer nachdenkpause ist er auch wieder angesprungen und ohne irgendwelche mucken konnte ich weiterfahren....was könnte das denn gewesen sein....muß ich schlimmeres befürchten???? vielleicht kennt jemand das phänomen....!? :o
hi, kennst du den film "christine" musst dir anschauen, erklärt so manches!!!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
ich bin mal auf der autobahn an den schaltknauf gekommen und hab den kleinen damit in den leerlauf geschubst...
gang wieder eingelegt (der kleine is ja net dumm und schaltet sogar aufgrund der geschwindigkeit und der drehzahl in den richtigen gang) und weiter gings. kurzer schreck, aber trotzdem problemlos.
Ich denke auch dass es so war wie Kevin sagte...
Trotzdem würde ich mal, für alle Fälle, den Fehlerspeicher auslesen lassen.
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Bergkamen
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
