MantaMichel
Frontscheibe undicht - unsauber geklebt....
So einen Hals hab ich mal wieder. :-x
Mir geht dieses Auto langsam auf den Sack. Jetzt ist die Windschutzscheibe undicht - nach 37tkm und 3 Jahren ....
Mein Teppich ist nass und es ist einfach ungut zu wissen dass einem ohne Garage der Karren voll läuft. :roll: ok so schlimm ist es nicht.
Bei MB wird gerade gecheckt ob da noch was auf Garantie geht oder nicht. Wenn nicht ist das wohl ein Totalschaden, nachdem ich für den Kühlwasserschlauchwechsel am Motor 180€ gelöhnt habe. Das war schon der Preis nachdem ich mich beschwert habe - ach ja ... irgend so ein SCH***** Viech hat mir wieder in die Leitung gebissen. SChade dass die Batterie im Innenraum ist - wenn es doch mal da ins Kabel beisen würde ...
:-x
Danke wollt mich nur mal kurz aufregen -
Hat das mit der Windschutzscheibe schon jemand erlebt ???
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
jap, insgesamt im bekanntenkreis schon 3 mal.
wurde jeweils auf kulanz einfach die scheibe rausgenommen und neu eingeklebt.
na da kann ich ein liedchen von singen.
habe meinen gebraucht gekauft. mir viel nach einer woche auch die undichte scheibe auf.
jetzt kommt der rekord : die scheibe wurde 7 mal ein und ausgebaut. das erste mal kam sie wieder und war schief und schäl drin.aussen an der dichtung konnte man nen finger durchstecken. also,wieder raus.dann kam sie gerade wieder.... aber undicht. also raus. dann kam sie wieder schief wieder. wieder raus.dann war sie wohl gerade und dicht. aber nach 10 min stehen ist die scheibe gerissen. also habe ich eine neue scheibe bekommen. die war aber wieder undicht.also nochmal raus. also insgesamt kam ich dann auf sieben man. aber jetzt ist sie dicht und gerade :) (bis jetzt)
Ui, ich hoffe mal, dass ich davon verschont bleibe.
Ich hab letzte Woche meine Scheibe wegen Steinschlag austauschen lassen - im Smart Center, also nicht bei Carglas oder so.
Ich hoffe mal, die haben sauber gearbeitet.
Hallo MantaMichel! Also in der Regel geht das alles auf Kulanz. Das kommt bzw. kam leider sehr häufig vor. Da ist meist nur eine Ecke etw. zu dünn geklebt, sodass dort wasser hindurch kommt. Die Scheibe wird in den meisten Fällen behutsam rausgeschnitten, dann kommt ein neuer Abdichtrahmen drum, Kleber und sie kommt wieder rein.
gruß,
chris 8-)
Feuerwehr Dillenburg
Mercedes Bald Siegen
think clever, be SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
@shorty: da hast du ja was erlebt. sag ma, wie geht das denn, die smart scheibe schief einkleben? :-? :( Saß das Gummi nicht richtig auf der Scheibe? Eigentlich passt die Scheibe beim Smart wie angegossen auf den Rahmen und fügt sich gut ein. Man muss das Gummi sogar schon an den Seiten ein ganz klein wenig schmieren, damit man die Scheibe drauf kriegt. Da is ned viel Platz um die schief anzusetzen. Müssen echt Spezies gewesen sein :roll:
gruß,
chris
Danke für die Berichte - jetzt seh ich das deutlich gelassener ... Schönes WE!!!
Danke - Michel
@ shortyklapper
ich drücke dir mal die Daumen das das so bleibt mit deiner Scheibe.
Meine wurde ausgebaut weil undicht, eingebaut natürlich schief, ausgebaut ist dabei kaputt gegangen und wieder eingebaut worden.
Gerade und Dicht. Man glaubt es kaum.
@firesmart : du,keine ahnung wie die das geschafft haben. also an den beiden unteren kanten(wenn man vor der scheibe steht) konnte man nen finger zwischen stecken. sah so aus als wenn sie etwas zu hoch angesetzt wurde.
