Jörg_aus_Kiel
Brabus-Felgen
Moin moin,
ich hab mir grad von meinem SC ein Angebot zur Ausrüstung meines Kleinen mit Brabus Felgen Monoblock IV geben lassen.
Felgen, 195er Reifen, Montage und TÜV-Eintragung sollen 3000,-DM kosten, das wär pro Rad 750,-DM.
Wie sind eure Erfahrungen, ist der Preis in Ordnung ?
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
Tip zur besseren Anlage von 3000 DM:
b38.jpg ]
Evo GT Line Dunlop SP 9000
Lochkreis 3/112
Größe:
VA 6,5X16
HA 7,5X16
Bereifung:
VA 195/40TR16
HA 215/35ZR16
Radsatz komplett 2.999.-DM
Bei digi-tec erhältlich.
Na, willst Du immernoch Brabus Felgen???
Grüße, Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 21. April 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Jetzt bin ich mal ganz sarkastisch:
Wenn ein Tuner neue Felgen vorstellt, Bilder macht und sie ins Web stellt, sollte er darauf achten, dass er die Dunlop Reifen richtig herum montiert - sonst zeugt das Ganze von nicht allzu großer Kompetenz...
Ich glaube nicht, dass das Absicht war!
Gruß,
Rolf
PS. Aber die Felgen sehen wirklich gut aus!
max the reduced...
quote:
Original erstellt von Rodi:
Mit der Kompetenz scheint es bei DigiTec eh nicht so weit. Da waren ja nicht mal in der Lage mir meine Sportiva-Alus vernünftig zu wuchten. Und auf meine Reklamation wegen einen später festgestellten Höhenschlags einer Felge: 0 Reaktion :classic_mellow:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Zu der Frage ob er denn immer noch Brabus Felgen will kann ich nur raten:
JA!!!!!!!!
Lieber n SATZ Brabus mit Pirellis fuer 3000.- DM als so n pseudo Digi-Tec Zeug!
Und ich find meine Brabus Felgen eh schoener aber das is ja geschmackssache!
BrabusBoy
HI IHRS
hab da mal ne Frage so als unwissender Leihe:
Wie kommt man mit ner 5 Loch Felge auf einen Lochkreis von 3/112, liegen da adapterscheiben hinter (oder hab ich mich verguckt)und wie siehts bei den Dingern mit TÜV aus weil 7,5x 16 mit 215 Reifen ist bestimmt wieder nur beim Cabrio möglich, weil das 2-3 cm breiter ist.
Bis dahin
AVANKI
hi,
die sache mit dem tüv und der radabdeckung ist nur eine frage von wollen und ausdauer, siehe
smart-zubehör-verbreiterungen hier im forum.
so gesehen gibts, hinten zumindest, kein limit für die felgenbreite, theoretisch.
vorne tut sich die frage auf, ob man die achse nicht ein wenig, 2-3cm, nach vorne verschieben kann. wäre das möglich? der eine oder andere könnte da ja vielleicht was zu sagen.
wenn das möglich wäre... 10x16, 10x17 rundum
oder noch mehr ;-)
allerdings müsste ich dann den wagen meiner freundin verkaufen, um die felgen zu finanzieren und das urlaubs- und weihnachtsgeld würde jährlich für neue reifen draufgehen(wenn das reicht)
cya
adam
Hallo Allerseits,
so wie ich Digi Tec verstanden habe, sind die Bilder nur zu Demozwecken gemacht worden,
damit die smart-Fahrer sich schon mal freuen können :classic_smile:. Die Felgen kommen dann mit einem Lochkreis passend für den smart.
Also alles kein Problem, alles wird gut,
holzauto
alles wird gut, holzauto
An BRABUSBOY:
Du scheinst ja dein BrabusSmart über alles zu lieben.
Weist Du eigentlich das die Felgen die Du auf deinem Smart fährst bei Ronal hergestellt werden?
Lass uns doch alle Teil haben an deinem Smart und poste ein Foto von dem Wagen.
MfG W&A.
[Diese Nachricht wurde von Wowa&Alice am 25. April 2001 editiert.]
Kein Problem aber hab halt keine Digitale Kamera!!!
Evtl. ist es in ein paar wochen soweit und dann post ich mal aber falls du wissen willst ob er gut aussieht frag einfach thommy oder ander SC-Forum besucher die in der Region Boeblingen rumkurven haben evtl.
mein Smarti gesehen!
Wo die Felgen hergestellt werden is mir eigenltich zieml Schnuppe hauptsache sie sehn gut aus!!!!
MfG BRabusBoy
Also wenn Ihr mich fragt gibt es nur eine vernünftige Felgengröße:
...reduce to the maxx
GI-DK 41
(powerd by paintshop pro)
[Diese Nachricht wurde von MEGASMART am 26. April 2001 editiert.]
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
