smartdanny
Cdi / Ölstand bei Minimum = mechanische Geräusche
hi zusammen,
hatte die letzten wochen ein seltsames phänomen:
der ölstand bei meinem cdi tendierte die letzten wochen bei minimum und es waren unerklärliche, zwitschernde/nagelnde geräusche, vor allem unter last, zu hören....es klang, als wenn die einspritzdüse eines zylinders nachtropft...als ich ca. 0,2 l öl nachgefüllt hatte, war das geräusch für einige tage weg und trat dann wieder auf....nun habe ich letzte woche das öl gewechselt und bei neuem ölstand von gut mittig zw. max und min ist das geräusch wieder komplett verschwunden....smartie läuft ruhig wie eh und jeh....
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht? was könnte das denn sein?
gruß aus dem schwarzwald,
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Um das mal von der Ferne zu beurteilen, gut ist das nicht. Deshalb sollte sich das unbedingt jemand anhören/ansehen, der das Phänomen zuordnen kann.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Naja bei meinem Benziner hör ich auch wenn er Öl braucht.
Da ist war dann noch lange keine Warnlampe an aber ich finde der Motor ist im Stand unruhiger wenn er wenig Öl hat.
Kann ich beim CDI nur bestätigen das man es hört wenn er etwas ÖL haben will. Ich hab meinen Ölstand seit knapp 70tkm bei warmen Motor kurz vor Max und dabei auch keine Probleme. :)
Ich kann mich hier auch irren, da es rein subjektiv ist - aber irgendwie hat er mehr Leistung, wenn das Öl am Minimum ist (Benziner 600ccm).
Immer, wenn er besonders gut geht, kontrolliere ich das Öl - und jedesmal ist er dann genau bei Minimum. Hören tue ich allerdings keinen Unterschied.
Mark
....wird wohl die Kurbelwelle weniger quirlen müssen bei Minimum. Am meisten Leistung gibt's wohl, wenn's alle ist - dann aber nur gaaanz kurz.
Roland
Roland Klinger
