Limited_Edition_1
Kuntleder Welcher kleber???
Hallo.
Möchte mein amaturenbrett und die Türen mit KLeder beziehen.Kann mir jemand sagen welcher kleber dafür verwendet werden sollte.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Ich hab Pattex Kraftkleber aus der Dose benutzt und mit einem Pinsel verarbeitet.
Ging prächtig gut.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
High,
mit Pattex hab ich so was auch schon mal gemacht und das funktioniert super gut unter der voraussetzung das man das auch richtig anwendet.
Der unterschied zu anderen Klebern ist ja das nach einer gewissen Antrockenzeit ( 5 min.) der Druck den du auf die zu klebende Stelle ausübst entscheidend für die endgültige Festigkeit ist. Daher kannst du das Leder und die Fläche bestreichen, 5 min warten und dann bei gleichzeitigem Spannen kurz und kräftig andrücken fertig. Ausserdem ist es auch nach dem Aushärten noch relativ flexibel.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
    • Hallo zusammen, erstmal vielen Danke für die vielen Antworten.   Das Anschleppen wird die nächste Aktion nach dem überprüfen der Relaisbox sein.   Ich komme aus der nähe von Esslingen am Neckar. Unterstützung kann man immer gebrauchen worüber ich sehr dankbar wäre.     Vielen Dank für das Willkommen heißen! Das der Wagen so alt ist, ist mir bewusst dennoch hängt da ein Emotionaler Wert auch. Ich habe mir selbst gesagt ich versuche es und wenn es nichts wird habe ich es zumindest versucht.   Da mir 1000€ zu teuer sind für ein Anlasser tausch muss ich es wohl selbst machen müssen. Wissen kann man sich aneignen. Technisch bin ich keiner mir zwei linke Hände  Es hapert eher an der Zeit momentan, da ich Vollzeit arbeite und am Wochenende noch eine Weiterbildung zum Technischen Fachwirt mache.   Ein defekten Anlasser zu reparieren wird wohl nicht das größte Problem sein. Momentan eher die Möglichkeit die Antriebseinheit herab zu lassen.     Diagnostiziert nach Gefühl würde ich behaupten haha. Das alles checken werde ich definitiv machen, danke.   Vielen Dank für die ganzen Tipps! Ich werde euch in gerne auf den laufenden halten um mir da noch was von eurem geballten Fachwissen was zu holen^^   Viele Grüße Chris
