NetNic
Ab und zu "Turbinengeräusch"
Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ab und zu gibt es bei meinem Smart so eine Art "Turbinengeräusch".
Das hört sich an wie so eine leise Hubschrauber-Turbine oder so ähnlich. Wie so ein helleres Pfeifen.
Hab echt keine Ahnung, wie ich das genau beschreiben soll.
Können das irgendwelche Resonanzen oder so sein?
Das ist nicht immer und ich kann das Geräusch jetzt auch nicht beliebig reproduzieren.
Auf einmal ist es da.
Wenn ich den Motor ausmache, hört man es nicht mehr.
Aber mit dem Motor scheint auch alles in Ordnung zu sein.
Irgendwie ist das ganz schön komisch.
Das einzige, was am Smart die Drehzahlen einer Turbine erreicht und ja auch eine Turbine ist, ist der Turbolader. Ich nehme an, er ist für das Geräusch verantwortlich.
Gruß,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 22.04.2005 um 18:10 Uhr ]
Addi
Ich hab 'nen ForTwo.
Wie gesagt:
Das Geräusch hör ich nur ab und zu und ich kann auch keine Ursache dafür feststellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NetNic am 22.04.2005 um 19:44 Uhr ]
Das kann zweierlei völlig unterschiedliche Gründe haben:
Erstens wie bereits beschrieben der Turbolader und zweitens mal ne ganz blöde Frage: Was hast Du für ein Radio?? Solltest du eine Endstufe verbastelt haben uns das Kabel am Cinchkabel als "Remote-Leitung" angeschlossen haben, könne Störgeräusche deiner Lichtmaschine auch solche Gräusche über die Lautsprecher verursachen...
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Bei der Kugel von meiner Freundin (4-2 cdi, EZ 01/2002) summt´s auch immer wie ´ne kleine Turbine. Scheint aber normal zu sein. Wenn sich Dir auf der Straße ein Smart von hinten nähert, kannst Du´s meistens schon am Motorgeräusch erkennen bevor Du ihn siehst.
Denke, dass liegt einfach an der (bescheidenen) Größe des Motors.
VIele Grüße aus Köln! :-D
Glücklicher 4-2 cdi Fahrer seit 07/2004 und 23.000 km ohne Probleme ;-)
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Turbo.
Der funktioniert so: Turbo
Wenn Du da mal liest, weißt Du warum der turbinenartige Geräusche macht.
CHeers!
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Eine Rundfeile ist zwar vorhanden, allerdings dürfte das Ergebnis nicht so schön aussehen wie wenn man hierfür vorgesehenes Spezialwerkzeug benutzt. Nach dem Beitrag von @Drachenreiter fühle ich mich bestätigt und werde wohl nach den Feiertagen einen Fachmann aufsuchen.   Bis dahin widme ich mich dem Ausziehwerkzeug: Davon ausgehend, dass der Außendurchmesser des Radlagersatzes gemäß https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.de/de/catalog/auto-parts/axle-mounting-steering-wheels/wheel-hub-mounting/wheel-hub/wheel-bearing-kit/p-TA-654-7136610100/v-TA-22474 133,3 mm beträgt, benötige ich nach meinem Verständnis einen Abzieher, der mindestens über die entsprechende Spannweite verfügt. Ich bin auf den Gedore 1.15/2 gestoßen (Link, falls man das Bild nicht gut genug erkennen sollte: https://www.gedore.com/de-de/produkte/abziehwerkzeuge/abzieher--saetze/abzieher-mit-schwenkbaren-abzughaken-3-armig/1-15-abzieher-3-armig/1-15-2---8006350):     Ist dieser Abzieher eurer Meinung nach zum Herauspressen der Antriebswelle beim 451er geeignet, ausgehend von dessen technischen Eigenschaften?
