whte_rbt
Ölwechsel
Tach, möchte gerne einen Ölwechsel selber machen -- gibts beim 44 denn eine Ablassschraube oder muss man wie beim 42 absaugen? - Ein flüchtiger Blick unter den Rock ließ mich zumindest nichts erkennen...
ForFour CDI (I rot) Pulse Softtouch
Ablasschraube. Spritzwandseitig.
Ist ja ein anständiger Motor!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hallo, kann mir jemand sagen wo beim 44 der Ölfilter sitzt?
Und ob Dieser leicht zugänglich ist ?
Smart 44 1.5 CDI
Gruß ForFourty
[ Diese Nachricht wurde editiert von ForFourty am 25.03.2008 um 16:44 Uhr ]
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
hinter der ölwanne senkrecht nach unten.mann kommt nur von unten hin
Moin.
Also:
Ablasschraube ist ganz easy zu finden- an der Ölwanne hinten (13er Schlüsselweite).
Ölfilter siehst dann auch von unten ganz hervorragend dranzukommen.
Ich habe selten einen Wagen gewartet wo das so gut zugänglich war :)
Aber von unten mußt schon ran, sonst ists unbequem.
Viel Spaß
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
