Wuschl
Brabus Tankdeckelaufkleber
Ich bräuchte dringend mal nen Ratschlag zu den Klebern die man an den Tankdeckel und dem Luftloch anbringt. Brabus meint dass man den Kleber auf max. 250 C° erhitzen soll um sie dann aufzukleben.
Dies habe ich habe vor drei Tagen mit nem Föhn erhitzt und drangeklebt.
Heut hab ich jetzt mit Schrecken :-x festgestellt, dass es nicht hält und man könnte se einfach mit bloßer Hand abziehen.
Kann ich sie jetzt einfach abziehen un die gleiche Prozedur nochmal machen?
Geht das mit dem Kleber dann noch?
hi Wuschl,
erwärmen auf 250 grad :o :o wie soll das
denn funzen, da sollte sich der brabusaufkleber
aber schon in blasen verformen, steht das so
in der einbau-anleitung ???
die aufkleber hatte ich auch mal an meiner
kugel, der kleber war wie bei dir net so der
grelle, ich habe dann handelsüblichen sprüh-
kleber auf die teile gesprüht, 5 minuten
gewartet und dann angeklebt, das klebte dann
perfekt.
viel spass hier im forum
dieter
Alternativ sollte auch Silikon funktionieren.
Mark
Also 250°C sind schon heftig!
Ich habe hier zwar nur die Klebeanleitung von den BRABUS-Aufkleber an den Spiegeln, aber dort steht :
Klebetemperatur
15°-35°C (Idealtemperatur:20°C)
Wie kommst du denn auf 250°C??
Hast du mit denen gesprochen ??
bei meinen stand damals was von 25 °C
die sind aber nach einem jahr auch langsam abgegangen. sind einfach nur teuer die scheiß dinger
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Ich hab meine über Ebay gekauft. Die Dinger halten einwandfrei (Verklebung sollte lediglich bei Temperaturen von ca. 20 Grad durchgeführt werden) und sehen finde ich ganz gut aus...
Hier zu sehen!
PS: Haben 15,- EUR gekostet, Motiv war zum selbst auswählen. :-D
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stratman am 25.04.2005 um 20:10 Uhr ]
Also herzlichen Dank mal für die Vorschläge ich habe sie mir zu Herzen genommen und schau aus daraus wird.:roll:
Ich glaube dass ich sie nochmals abziehe und mit normalem Sekundenkleber nochmals aufbring.
Grüßle
PS: In der Anleitung steht wirklich dass man die Temperatur zwischen 150-350 C° haben sollte und ideal wäre 200C°.
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
