schattei
Radio Five - > mehr Power
In meinem 44 habe ich das Radio Five mit den serienmäßigen Frontlautsprechern. Leider ist der Sound eher deprimierend.
Da das Radio optisch gut ins Fahrzeug paßt wollte ich lassen und einen Verstärker mit neuen Frontlautsprechern und einer Basskiste ergänzen.
Hier nun meine Frage, hat das Five einen High End Ausgang mit dem man auf den Verstärker fahren kann, oder braucht man dazu irgendeinen Adapter?
Ich würde mal sagen du brauchst nen Vorverstärkerausgang. Aber mit Verstärker alleine und nur den 2 Serienbreitbandlautsprechern wirst du auch keinen guten Klang hinbekommen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
brauchst du nicht. ich hatte in meinem cc das problem (das dann übrigens auch im smart eines ist), dass ja mittlerweile alles über diesen verdammten datenbus läuft. somit habe ich die headunit (auch aus anderen gründen) behalten und einen handelsüblichen (gescheiten) high/low-adapter genommen. alternativ wäre ein verstärker mit high-level-input möglich, kostet aber meist mehr und gibt's nicht die große auswahl. also an so einen adapter führst du die signale, die aus dem radio an die lautsprecher gehen. dort werden die signale in low-level umgewandelt, die an einen normalen verstärker weitergegeben werden, von wo aus du dann wieder zu den lautsprechern fährst.
günstig geht zum beispiel ein vier-kanal-verstärker, von dem du zwei kanäle für vorne links und rechts nimmst und die andern beiden gebrückt für eine basskiste. leistungs,äßig passt das meistens. also beispielsweise hast du dann 2 x 50 watt für vorne und 1 x 100 watt für den bass.
ich persönlich fand die qualität völlig ausreichend. der hifi-fanatic wird vielleicht einen unterschied hören zum reinen low-level, aber ich hör da nichts, schon gar nicht beim fahren.
der nachteil ist halt, dass man ein paar kabel verlegen muss, aber das geht mit ein wenig geschick auch…
ach ja, dass da dann vorne natürlich andere lautsprecher reingehören, versteht sich von selbst…
[ Diese Nachricht wurde editiert von xordinary am 25.04.2005 um 09:13 Uhr ]
beste grüße
xordinary
Danke für die schnellen Antworten. Habe jetzt endlich einen Plan wie ich den Sound verbessern werde.
Nur noch eine Frage: Weiß jemand, wie tief der Lautsprecher in der Vordertür max. sein darf (Einbautiefe)
Danke
Wenn ich mich nicht irre sind das 53 mm ;-)
Such einfach mal bissen mit der suchfunktion!
Was mich nochmal interessieren würde welche boxen ihr so drin habt - und ob ihr zufrieden seid. ich nehm ma an wenn ihr neue boxen reingesetzt habt, habt ihr alle etwas aus eurer verkleidung entfernt....
Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 26.04.2005 um 10:33 Uhr ]
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
